查看: 5012|回复: 16
[讨论结束] 一简单液压系统的泵和电机的选择
发表于 2007-11-27 08:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠请帮忙看看这个系统的的泵和电机的选择对吗?(我是新手)
, I7 {* D" |; [* C系统说明:该系统使用杆径为220mm的柱塞缸顶起3吨的重物,控制方面就一个方向阀和一个溢流阀,重物上升速度为1M/min,选用齿轮泵.
7 @) r- A) }* j( m% t% d- F9 d我计算后用CB-B32的齿轮泵,电机采用1.5KW4极,但老板说泵用的小了。请各位大侠请帮忙看看。7 a7 g1 b! x$ s
还有我们上次用的系统和这个差不多,但噪音较大,不知何故。谢谢!
  W" t# h7 x' I" s& f6 J: z* G0 B6 X% V* C5 M* m
+ i* k- `4 C$ v! ?. O(注:很多会员对CB—B型的齿轮泵的主参数有疑问,在此集中回答。
; g# D4 W0 l" i; @8 }& _        这个泵是国产的第一代齿轮泵,是由前苏联的一种泵转化而来的,该泵与其它泵的主参数的表示方法不一样,它的额定压力:2.5MPa;额定转速为:1450rpm;额定流量为:型号的主参数,CB-B32的流量即为在额定转速下的流量为32L/Min,不是32ml/r。
. F9 u: ~' A# {% ?0 n        有很多网络上的样本在照抄,包括《液压设计手册》软件版也是错的。8 ~% C+ ?* N/ R. f* p
        请会员在选取该泵时一定要注意。
* W0 K; M5 }* ?; R. U, Q        ——by9619)" Q( }' I% [* ^! G# o0 d
0 X$ r6 x6 g' N' m+ R( c- M: D% n
[ 本帖最后由 9619 于 2007-12-1 19:20 编辑 ]
发表于 2007-11-27 10:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的工作压力最好是选的泵的额定压力的50-70%,
6 u; C/ O7 H  c: Q3 R# ~( m4 K不知道是不是可以给你点启发!
发表于 2007-11-27 10:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你柱塞缸缸的缸径多大啊
1 P, o9 h! E" W; m' j% ~, T4 C
/ }% h# J' M7 j* w5 X' _8 o% ]齿轮泵 本身 噪声就比较大
发表于 2007-11-27 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
CB-B型泵后面的数字是指特定转速(约1450转/分钟)下的流量,不是指排量。CB-B32就是在配四极电机时它每分钟的出油量是32升。某些厂家的样本或手册上标32ml/r是错的,请楼主注意一下。另外,电机有点大了,你可以选1。1千瓦四极的。
1 n# J. \; l: f0 ?' t- S* k. s' s  D, B  O5 U
[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-29 20:41 编辑 ]
发表于 2007-11-27 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、按理论计算,油缸的速度为:0.84m/Min,低于1m/Min这个速度,可选CB-B40的泵。
8 M$ I# ~% B1 }' V/ r8 a! k2、电机采用1.1KW4极足够了。3 i5 X6 ~" E: ^& E
3、噪音大与电机与油泵的连接方式有很大的关系。
发表于 2007-11-29 17:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 qskgangsi 于 2007-11-27 10:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ [4 X! a' _  u. g
你柱塞缸缸的缸径多大啊" i" U% ?$ x) v6 Y1 f% R- j% j
5 Q$ P6 S0 S" L1 X% x齿轮泵 本身 噪声就比较大
8 M0 a5 q: B6 z* e
7 x( q- t8 g* P7 e
计算时与缸径无关,与杆径有关。
发表于 2007-11-29 20:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 1# 的帖子
楼主齿轮泵CB—B32的公称流量为32L/Min(这个泵的主参数不是32ml/r),无法达到重物上升速度为1M/min的要求,所以你的老板说你选的泵小了。
 楼主| 发表于 2007-11-30 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
七楼说,齿轮泵CB—B32的公称流量为32L/Min(这个泵的主参数不是32ml/r),可是样本上是32ml/r呀.
发表于 2007-11-30 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
上升速度主要看流量吧,N=P*Q/60 液压新手之见。
发表于 2007-11-30 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 maaijun2000 于 2007-11-30 17:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* h: r, ^" i  y* c) t& O3 o七楼说,齿轮泵CB—B32的公称流量为32L/Min(这个泵的主参数不是32ml/r),可是样本上是32ml/r呀.
6 _8 B3 p; k" k- ]# J1 T) K4 C) o' U3 B% O
你用的样本是错的。我给你的是正确答案。
发表于 2007-11-30 21:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
1.版主,“楼主齿轮泵CB—B32”按照国内几家泵厂的样本确实应该是排量,不应该市流量
: J0 K8 K: [# Q2 Z+ ~- h     毕竟泵的厂家不知道主机厂的转速,除非该泵是恒流泵
/ ~7 I: `2 i  \3 n/ z3 a' \6 n  2.比如工程机械用的发动机的转速是800-2200rpm,泵的流量就有很大的变化,因此有的转, A5 @# K1 O8 _$ h
     向系统要么用恒流泵、要么用恒流阀& ?; j* Y, K7 C4 l
  3.这是我选泵时的一点参考
发表于 2007-11-30 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 cnyang98 于 2007-11-30 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( S) J2 o1 `' Z$ d9 P1.版主,“楼主齿轮泵CB—B32”按照国内几家泵厂的样本确实应该是排量,不应该市流量4 i' l) I$ E4 w6 e' E: Y
     毕竟泵的厂家不知道主机厂的转速,除非该泵是恒流泵, g6 v# n1 w+ |* G* ?; v
  2.比如工程机械用的发动机的转速是800-2200rpm,泵的流量就有很大的 ...
) A' k0 v1 g4 s1 a6 O& K/ A! E; q& i9 {  g
这个泵是国产的第一代齿轮泵,是由前苏联的一种泵转化而来的,该泵与其它泵的主参数的表示方法不一样,它的额定转速为:1450rpm,额定流量为:型号的主参数,CB-B32的流量即为在额定转速下的流量为32L/Min。
' O- L$ O, Y+ K; ^# w2 M1 U有很多网络上的样本在照抄,包括《液压设计手册》软件版也是错的。- a% N$ l2 m& n' e# `
请会员在选取该泵式一定要注意。
发表于 2007-11-30 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都这么专业阿 厉害厉害
发表于 2007-12-1 07:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对CB-B32的流量是32L/Min, 而不是32ml/r. u+ z& }5 v$ }. \, a
现在许多样本上的这种泵资料都是错的' z0 U1 B" t( C  D
大家不信的话 可以问问齿轮泵的生产厂家 就知道了
发表于 2007-12-1 08:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是啊,这样的问题我也遇到过,不过好像厂家自己也搞不清。
) D4 K! ]: ~6 h4 @6 R: o我们订货的时候就注明是多少排量,回来后 的泵,具体是多少也测不出来
发表于 2007-12-1 13:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
越看越糊涂 ,到底是ml/r还是l/min?
发表于 2007-12-1 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么制造厂家都不知道呢
- Y" |: [, a. ~9 ~3 G+ Z, Q又是照抄吗!9 @, `$ o, Q7 Y& q: j* o$ k; K
自己在用的时候不能测试一下流量吗
