1天前
查看: 2970|回复: 9
[讨论] 合金钢生锈如何补救?
发表于 2007-11-27 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一批零件,从欧洲空运过来,结果发现生锈了
, T2 g& v& I8 [- g/ _4 V( I/ r+ i( W/ E$ F- b- Q' t/ {5 Z
材料:16MnCr5
, O5 A: g0 [: a8 g4 J用途:做轴承用) h& z# d& T0 u
处理:600+50 HV30  Eht=0.1+0.1(不知道是调质还是渗碳)
; ~/ I! b- w6 Y8 F& W& _( v公差:控制得比较严,孔为D10,其他尺寸公差正负0.1
8 b1 w' z8 d) {2 {+ ^+ b7 j: o
5 g8 a- H: z* G请问有补救方法吗?能使这批零件继续合格使用
发表于 2007-11-27 11:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果是浮锈也就是锈较轻,用油布擦擦即可;若生锈严重,擦完后一般有较深的坑,就很难处理了!
发表于 2007-11-27 13:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚运过来怎么就生锈了?先同供货商确认一下责任再自行处理,否则有可能人家不认账。
发表于 2007-11-27 18:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚定富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗腐蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中的氧原子就会不断渗入或金属中铁离子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地腐蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生活中多见的有如下几种:) w& _( D2 N4 f7 x
9 }, L1 _/ F% g. e1 n
1、不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引发了电化学反映,保护膜受到了破坏,称之为电化学腐蚀。5 d% Z. W- o, T1 T9 [! r
2 `7 u3 o/ e, `/ L2、不锈钢表面粘附有机物质液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧情况下,构成有机酸,长时间则引起有机酸对金属表面腐蚀。3、不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石灰水喷溅),引起局部腐蚀。) e0 u+ p% s! Z+ X0 E; @, q- F
* ?4 H9 P+ j3 v/ g2 Z
4、在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
3 G) i. X  A! W# B) ?+ S- g. Y  R) ?
( N+ t9 Q5 h: z. N& i# ?, D5 W0 P5、钢擦、金属线刷和金属碎片等摩擦不锈钢件表面,造成表面磨损。
2 o. t, K2 N/ X3 e8 x
: g$ d* V# f; Y- Y6 ]. q6、存在于水中,食物中,食盐中的漂白剂,其中最坏的一种来自于家用和工业清洁剂,也会造成不锈钢表层受损。
. ~8 ~! y8 x0 L
. T6 f+ F7 t8 b% K7 M$ q1 |. E以上情况可能会造成不锈钢的生锈现象发生。
 楼主| 发表于 2007-11-27 23:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lcshjsb 于 2007-11-27 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M6 j6 J# ]: F% k" q& e. }如果是浮锈也就是锈较轻,用油布擦擦即可;若生锈严重,擦完后一般有较深的坑,就很难处理了!
2 Y% z  x8 `/ Z- [( ]# I
4 r: x: |+ q7 c, f6 p& I  _; \; H
这样也行吗
 楼主| 发表于 2007-11-27 23:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 最新注册 于 2007-11-27 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h0 \  }& A% u8 H* J刚运过来怎么就生锈了?先同供货商确认一下责任再自行处理,否则有可能人家不认账。
0 M& u  b$ L( W$ @8 u
" C/ |5 N  @; w0 x  }% x" k9 \所以奇怪,
( z- `' T3 v2 p6 t; O0 z& J/ u3 [: M# }
供应商同意他们支付费用了,我担心,处理后,硬度要求达不到了,然后尺寸也会有所变化
 楼主| 发表于 2007-11-27 23:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 mideas 于 2007-11-27 18:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X; A2 V7 y/ b+ f  v不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚定富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗腐蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中的氧原子就会不断渗入或金属中铁离子不 ...
0 `; Q- F* \. v- p' w
! w7 L+ Y& t3 J" m# u谢谢`~~~~~~~~~! u' L. ?2 n( s+ a/ A0 J
有什么补救方法吗
 楼主| 发表于 2007-11-27 23:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我跟那边联系了
- k$ p/ P7 W  Y1 w+ q* G4 {要供应商确认材料,表面处理方法,工艺过程,包括磨削液等
& |& P) B# o5 L+ y2 A2 I& D/ @6 L3 _0 {, P8 {  ?: [
不知道还有方法补救不
发表于 2007-11-29 13:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 4# 的帖子
楼主说的是合金钢,而非不锈钢。不知石头兄有这方面的补救措施吗?
发表于 2008-4-4 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
铁素体材质,建议除锈后用镀层恢复
