查看: 3141|回复: 16
[讨论结束] 缩孔尺寸问题
发表于 2007-11-27 14:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我不是搞铸造的,我的一家铸造供应商提供给我的铸件上有缩孔,我们是做外贸的,有一点缩孔我就判报废,供应商很着急,他说铸件一点缩孔没有是不现实的。我们也很着急,又不敢去问客户。我想问一下,我们国家标准是否有铸件上的缩孔小于多少尺寸算合格的规定?谢谢。
发表于 2007-11-27 14:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常情况下,铸件是不允许有缩孔的
发表于 2007-11-27 15:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
反问一句
你是搞外贸的,你能够采购到任何一件没有缩孔的铸件吗?答案是肯定的。2 J  q1 m. Z, y: w9 b
% K6 C, ?- S, R4 r; X
所以,如果供应商以次为借口的话。那可以毫不犹豫的给他判废
发表于 2007-11-27 15:56:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
铸件不出现缩孔完全可以办到,出现缩孔如不能焊补那就点报废,焊补大小标准上有,你可以去查查,如果想进一步了解你可加入我的QQ464747356,注明三维网,我们进一步交流.
' v# ]& P, l9 q: d. e/ D) M现在一些铸造厂为了提高出品率,冒口放的很小,有的出现二次缩松,缩孔不可怕,因为能直观的表现出来,二次缩很可怕,因为存在铸件的内部,不探伤很难发现,存有缩松的铸件很容易产生裂纹,降低铸件的机械性能,减少铸件的使用寿命.
发表于 2007-11-27 20:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是的,表面所能看到的缩孔可以解决掉的
发表于 2007-11-27 21:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的都不太合适,铸件本身出现不出现缩孔并不是验收的绝对标准,关键在于顾客的要求或需求!对于客户来说,他们一般都有质量标准,这个质量标准都是根据零件的使用要求来的,这才是验收的根本。比如我们给日本三菱做的铸件,他们的标准就是只要铸件的缩孔没有加工出来,就是合格的产品。
4 D5 J. o2 P# ]; [2 x3 x8 K: D' g我在公司做技术工作,如果有业务,我们可以合作一下啊!我公司在北京,如果有合作的意向,可以和我联系:mumubjut@gmail.com
0 G# Q2 S* E3 M( H% H/ @% a9 F
' M7 g5 e! l& y& L# h[ 本帖最后由 jingdizhiwa 于 2007-11-27 21:44 编辑 ]
发表于 2007-11-27 21:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
想让没缩孔,就可以没有,但是会增加成本
发表于 2007-11-27 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不允许有任何缺陷当然可以啦,但价格可不是普通铸件的价格啊!& o# o6 ~  L* c3 e) f0 B1 U6 l+ x
给你的价格已经包含废品损失啦!
发表于 2007-11-28 00:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知你采购的铸件是铸钢的还是铸铁的,或是其他合金的?一般铸件加工表面是不允许出现缩孔的,但出现了也不一定直接判报废,要看缺陷大小。铸件表面出现点缺陷应该都可修复,尤其是铸钢件,除非大缺陷,修复费用高,甚至无法修复。在采购前就应该将验收标准与供应商谈好。
发表于 2007-11-28 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我是搞铸钢铸造的,我认为铸钢铸件出现缩孔若不进行焊补合格的话,肯定是要打废的,没有商量的。如果是显微缩松的话,有可能根据具体的质量要求,适当放宽要求。
发表于 2007-11-28 16:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要看你是用在什么上面了。不是重要部位,不承受力有一些轻微的缩孔根据双方协商可以让步处理。一般原则来讲,缩孔是不允许存在的。你可以要求供应商拿出相关的标准来说明缩孔是不允许的,局部小砂孔、气孔根据不同的机械标准,有不同允许的要求。
发表于 2007-11-28 16:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
就是的,表面所能看到的缩孔可以解决掉的??????????那也过不了无损啊
发表于 2007-11-29 16:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铸件缩孔在铸造行业是可以避免的,但有一点缩孔就报废,我认为不太合理.只要在后序的加工过程中能够加工掉或者不影响使用就不应报废
发表于 2007-11-30 10:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要确认这个产品是不是允许出现缩孔。
) a" u7 m7 O% I2 {+ H9 a; O, B出现缩孔的范围。
& p7 i! m# t: c/ `/ }+ {4 y/ F  a5 a/ H
但是通常来说,是不允许出现的。缩孔是可以通过工艺来解决的。3 {" J  a7 K& `; L3 B9 H9 s+ y
交给客户的东西当然必须是没有缺陷的,这点是必须明确的
发表于 2007-11-30 21:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你再找其它供应商,出口的铸件,要求很严格,他连看得到的缩孔都不愿为你解决,还有看不到的疏松呢?
发表于 2007-12-23 00:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是铸钢件还是铸铁件呀?没有缩松、缩孔的厚大铸件生产难度比较大。关键是看缩松、缩孔对使用有没有影响。有影响,肯定要判废。
发表于 2007-12-23 15:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们有美国客户的标准中就有含糊的规定,在非重要部位允许存在多大的何种缺陷。为什么你们的客户没有类似标准?
