2021-06-25
查看: 1579|回复: 6
[讨论] 如何避免和保证再生不失败?
发表于 2007-11-27 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
在PRO/E 的零件、组件、分模模块中,为了避免和保证再生不失败,应注意哪些?如参照的选择、切除和裁剪到几何等命令的使用。。。。9 R, z5 V' k+ H' r; K* [: M/ _
           请各位高手一起来谈谈自己的体会,以便互相学习,共同进步!
发表于 2007-11-27 16:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵避免不了的,除非你不修改否则一定会有这种现象存在。出错了把它改了就可以。浮动的参照最好少用,但会影响参数化。如果全部选用三个基准面做参照那么你的出错也可以减低。
发表于 2007-11-27 21:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我个人觉得有两点很重要:: R7 }9 b5 N' q2 k2 s+ H* r
1。尽可能选择初基准为参考,减少衍生基准
$ J7 H8 D4 u5 S; d- Y2。尽可能考虑实际加工实现,PROE多数出错为实际加工不可实现
发表于 2007-11-27 21:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的说的很对这和自己做图有关心的
9 X- N- X1 L5 _$ ?- a; F最好是先基准为参照出错会少点
发表于 2007-11-28 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做图之前理解零件,找好基准。
发表于 2007-11-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这个比较难,先布好局,就少改点
发表于 2007-11-28 23:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
不出现这种情况很难,除非你是超级高手,建模的思路非常清晰合理。其实,再生失败后怎么解决也是有学问的,有很多视频讲这方面的东西,你可以看一下
