查看: 2505|回复: 3
[讨论] 如何合理的确定塑胶件的料厚
发表于 2007-11-27 15:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如何合理的确定塑胶件的料厚
发表于 2007-12-13 14:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
根据塑胶件的形状不同, 所采用的方法也不完全一样, + v& {' \6 I$ ^8 e0 m6 W
例如和薄的PE袋, 一般就用厚度规, * ?3 S* V7 |4 C9 k, A( I
形状比较正规的, 一般就是用卡尺,, `4 S4 m- p# R# h  D
还有比较精密点的就用三次元等仪器.
: y" W) m& j, }当然还要看你对工具的掌握程度.否则结果也不同
发表于 2007-12-13 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那要通过塑胶所需要承受的强度来计算;塑胶材质不同,强度系数也不同。
发表于 2007-12-15 08:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不仅要考虑强度,更要考虑产品的注塑工艺,模具加工难度。如果一产品设计出来了,强度够了,图纸一发到厂家,厂家说这产品做不了,那不就是白做了吗。
