查看: 2052|回复: 3
[已答复] 何时使用平垫圈
发表于 2007-11-27 22:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
螺栓连接两零件,与螺栓接触面已加工,什么时候用平垫圈,什么时候不用?
发表于 2007-11-27 22:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
平垫圈的功能:
, K& q+ x+ G5 ?8 a, o1.可避免螺栓和螺帽因直接接触工件而损坏。
/ ~+ g0 |- I* x$ ?) i: M2.连接材料太软时,可以平垫圈增加锁紧面积,防止被螺帽旋成凹陷痕迹。# Q9 T" t# D- |- g* z+ c
3.螺栓太长或螺纹较短,不便或无法锁紧,可用平垫圈垫高使用。$ h% V7 [7 o9 {# i' ^6 B5 {9 U; H
4.连接干件螺丝孔太大或承面不足时,可利用平垫圈来扩大受压面积。5 v/ x; b" {( K% l. `8 K
5.机件表面粗糙度或承面不良时,使用平垫圈可得到较光滑平整的适当承面。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2007-11-27 22:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
平垫圈的作用一是增加支撑面积,防止损伤零件表而;二是结构要求(如长孔),便于联接。因此,在高强螺栓大预紧力联接中有时为了防止承压面的破坏,在联接中使用平垫圈。
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-11-28 10:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充上面两位朋友:螺栓与孔的配合较松时也应使用平垫圈。
