楼主 |
发表于 2007-11-27 23:43:44
来自: 中国上海
大约只有12%是属于新用户,由此可见目前PTC的重点已不在新用户的开发,而仅是照顾其现
: r( ] r5 Y: x Q+ y有的用户。 # t) ~2 t) l5 K* M5 v/ W
☆ 由于以上的事实也使得 PTC 的股价一度从最高中35美元跌破$4(美元)。 + N! ^6 B3 i+ o& q, O
理由#6 - SolidWorks已居3D软件领导地位
. b f6 e& u# P, }) ], [; c7 _使用者应该要考虑对于开发他们下一代产品要使用何种设计工具以及简易的训练就能有效
9 f( F: C* }9 H% R) |+ `! W的提升他们的效率。
3 ~5 W! W) d( y( J6 B6 S% M- I6 GSolidWorks 已经非常快速的成为3D 设计软件的领导地位;现在已经有超过380,000 个使用者 1 d% s3 J" Q! F$ P
选择了SolidWorks 来当做他们的设计工具。事实上采用SolidWorks 为使用的工具其速度远超过任 ( l1 c {4 A( Z r
何的3D 产品,而其每年销售的套数更几乎是Pro/E的2倍。
* ?4 A1 _7 Z! v. x8 a" U* |从最近的五年来看:PTC的市场占有率已逐渐被SolidWorks所取代。这点非常重要;因为一套软
, \) _/ W# C9 t: ]! Y体要能持续的增强所依赖的就是新的销售与维护的费用而来,而当这二个重要的收入来源严重下滑
' w0 A) ]7 \1 X$ I& z的话将使增强软件功能所需的经费受到影响,当然相对的将使其竞争力跟着下滑;这点我们可以从 ! g1 K# U, Z" w- a/ L
Pro/E 20版到目前的野火版这五年之间仅小幅的增强功能中看出端倪。 8 B$ O2 k: C3 [6 t9 p. H
PTC 目前正寄望野火版的推出可以停止销售下滑的趋势,只是以目前的状况看来似乎仍有很大
: [& K4 D3 n$ O的困难。
6 `) `- ~ O! Z! A0 X理由#7 - 100% 的专注 - y. Q* f$ P5 u& o
当用户在选择他们的产品设计工具的另一个重点是:这家公司是否全心全意的专注于软件功
# o8 k r! l4 T F1 f8 v能的开发上。 $ P2 L7 ~( x: ~
从一开始到现在SolidWorks都是专注于软件功能的增强、创新以及提供最佳的产品效能上; 0 r1 ^" k+ v Y% E( M. B# I, e# ~
而这个很容易的反应在SolidWorks的成长数据上。 & F: [5 z0 r; X" v, z G
反观PTC现在把重心移转到”Windchill”以及相关的解决方案上,而这是属于ERP、SCM以及 ! E9 n! m8 }8 A, _' J* p |9 U( h
CRM的范围,所以长久以来直到野火版才加上少许的易用方面的接口与功能。PTC在2003年的10 + s- w. m7 ?4 A/ D7 W
月23日宣称以MCAD市场来看已经是处于”相当饱和”的状态,而且PTC也不期待以后会有显着的 ! E5 W2 Y& x! Z
成长曲线,所以这成长曲线将依靠”Windchill”来带动;假如PTC是这样的认为我们又如何期待野
& D& W; m1 J) i* |( i* x火有更佳的效能与功能 ??? % a F+ D8 b5 q0 A
理由#8 - 拥有最佳的合作伙伴
8 }# x# P0 `) L2 Y工程师除了需要好用的设计工具之外其它的应用工具也是不可少的;例如CAE(线性/非线性
5 `" P2 S/ z' ^, k0 t; T' W7 \有限元素分析、机构运动仿真、流体…)、CAM、ERP、PDM…等等。 : q# c5 Y( }3 T: I& S
从一开始SolidWorks就提供良好的应用软件开发环境,透过开放的开发环境让各种应用程序可
3 Q6 U" l s9 C以与SolidWorks完整的整合在一起;并且透过SolidWorks的认证使得这些应用程序得以在”单一 ( E4 ]. x- T E# L8 O5 S6 X
窗口”接口下减少学习新接口的困扰。经由这样的认证机制可以确保这些应用程序可正常的运行 0 _0 Q: U8 }; c! g+ l% p; ~
于SolidWorks之下,也许因为如此现今共有400余家的软件开发商以SolidWorks当做软件开发的
+ k) T. W( v. _1 R# {应用平台,所以相当的需求使用者确有多家产品可供选择,其实也因此证明SolidWorks在整个 / q$ Z6 {4 e* e0 O* B
市场上的优势所以吸引这么多的软件厂商选择以SolidWorks当作开放平台,至于相关的讯息可 # a3 C# ~& A; F7 l) ?
以到访以下网页…
& R; V# K8 K* f; Q( f9 d8 H* ihttp://www.solidworks.com/pages/partners/partners.htm
' C5 X( ?/ D5 F, c3 \. s( Q) y以PTC来说若要使用其它方面的应用程序,使用者只有一个选择:那就是PTC自行开发的应 1 U. t5 C" @7 S) ?
用程序,不过因为每个应用程序都是需要专业的知识,其实是很难照顾到每种不同的应用程 4 ]3 j4 N! k! u/ n6 ]" A2 C
式。在目前激烈的竞争之下若无法专注于单一产品的话相对的也无法集中精神与心力在CAD本 6 W0 y6 J z" U, r5 c) d0 \/ W; D
业上,也正因为如此有很多的应用程序功能仅开发到基础的阶段而无法提供进阶的功能,使得 : G3 X3 s! {! p8 c& g3 ^5 T
若要进行下一步的进阶处理程序那就势必经由转档的方式到其它的软件进行。 3 r1 Q1 G& ^$ x& c0 O7 v# ~ z
理由#9 -整合 FEA 分析功能
; C% W) g( s# z& ~1 c( q3 |% w在这竞争的时代除了要有美丽的外观之外,良好的质量也是不可或缺的一环。若能在完成 - C5 K* ]4 {- o; x( L
开发并且在零件制造之前可以进行如”强度”的分析将可减少样品的试作,相对减少时间与金钱
( Z3 X* ?; z& W的浪费。
+ s1 {& A' [# }) t* K3 I9 s( KSolidWorks现在内含零件的应力分析功能,也就是说当设计者完成零件的设计之后可以马 7 X. F3 }6 s/ V) }; L5 \3 U2 }( ?* }/ O
上进行COSMOSXpress™(应力分析)。而使用者仅需透过简单的对话框的问答与点选方式即可
8 C5 ?7 U- g6 \完成设定并很快的获得相关信息,因此透过COSMOSXpress的分析可以迅速有效的改善原始的
6 w; v, x1 X/ v% h设计。 3 u: Z; z+ b) A) a) G* h
目前的PTC野火版并未提供相关的解决方案,使用者被迫去购买昂贵的Pro/MECHANICA® 8 z6 S9 v* R% h1 L J
来进行相关的分析功能。而如果PTC的使用者没有购买这昂贵的分析功能将被迫回到这耗时、 ) l2 B$ M; _' l* H* o
耗资的模型试作上。 2 [# K& j: T* X' f6 w/ r- L: m
理由#10 - 解放你的设计与创造力
$ k% a% j. v0 O* \, l. P/ y很多人都知道Pro/E的架构是属于“纯“参数的设计方式,因此Pro/E的使用者在绘制零件中
: O5 P" Q0 ]& K3 V% t最重要的工作变成注意草图是否已经“完全定义“;而这样的设计过程将容易让整个设计意念因
' O! q' ]- P; K! r4 @9 M3 y1 }5 B' c7 W4 _而分心导致影响你的设计与创造力。也常因此您的设计意念不得不妥协于这样的限制之下。 / r( p* p- y+ |, p8 ~
SolidWorks赋予使用者选择的权利;如果使用者选择使用“完全定义“于工作上SolidWorks会
4 \* n' e% [. E0 T3 N" q7 C自动并适时的赋予相关的定义当然允许使用者自行调整与定义的。在组合件当中SolidWorks并
/ ~9 I0 S9 y; R不强迫一定要将零组件设定为完全定义,这样的方式对于像实时机构的运动模拟、组装都是相’
4 G+ D2 ]$ b6 t' \* |当有用与方便的;所以使用者可以专注于真正的设计与工作上而不是一眛的思索接下来应该使 . ?! r$ a9 p ]1 m/ [' T
用何种操作功能。
+ h( c; R1 Q& C8 C9 y. Z1 ^, r4 P" @野火在使用者进行上述的动作前确需要对草图、零件给予“完全定义“,当然野火会自动的 3 z ]$ E- M: |& r" H
帮使用者给予定义,但是这些定义与使用者所需要的并不一致。例如草绘的自动加入尺寸这样 - u/ R7 L. ^3 v. \2 ?. c& \
的机制或许自动完成参数的定义,但是这些尺寸标示方式都是我们想要的方式吗?当进行组合
s+ e0 N3 S' ]6 E2 \工作的时候野火强迫使用者要对零组件设定二种不同的组装(限制)条件:标准的参数式组装对
5 d Y- _ B: i所有的零组件进行“完全的定义“,或当需要有机构运动的时候使用者需再做不同的设定条件, 1 _- \" c0 Q3 Z# r g' i
所以野火的使用者必须很清楚的知道何时要有不同的设定以及如何设定。
1 h N3 e! ]. v0 r理由#11 - 大型组合件的优异性能与效率
. G6 l- U8 t9 y# @; Y, aPro/E的使用者都知道大型组合件的效率对于他们的设计过程非常重要,但他们大多没有注意 ! s K/ p/ L( e. I) C9 T* Q7 w" L
到事实上SolidWorks在效能的表现上早已超越Pro/E。而比较的范围不仅只是组装这还包括产生以
+ M" }7 o/ t+ q& I及编辑组合绘图。不论是外部的设定或是大型
, G3 r: @( ?& Q( N$ G2 h. E组合的最佳化。不论二者经过什么样的设定与 a* [* Z) ?5 @6 Y% d. T( Y, {
最佳化SolidWorks的效能均比Pro/E快约 ( I3 J% t! ?5 [4 K; O u; k' b f
32%~45%,事实上SolidWorks比Pro/E更适合
3 M! G6 _/ [! i7 z! u- Z9 ]使用于有关大型组合件的运用。
/ ` e! F0 e/ _0 h8 ]+ p说到大型组合件的管理与运用:SolidWorks
# C& j! b; e- N' j J6 f& `' M可以让使用者透过”模型组态”的方式仅开启使用 2 w W% O$ H2 X. k, Y& E
者所需的档案与数据;加上”轻量抑制”的技术可
2 v9 G0 h/ w" r0 d( U让使用者仅加载所需的几何数据进行装配、绘制 ( R( C/ i8 f9 u' w ?$ [% J
等项目,也因为这些特性所以使用者可以在 ! N6 S6 T' z! K: {) Y- w% ]4 ]
SolidWorks中非常迅速的开启并进行绘制大型组
2 r Q! {$ r/ v, u合件,而且可依作业需求自动加载所需的相关资 : e1 L( [3 `2 o F- Y
讯。或者进一步的利用如”封包”、”进阶选取”…等选取功能使得用户能更容易的进行组合件上的各 " x: l/ u; [# }
种工作。SolidWorks允许使用者直接在组合件中进行草图的绘制当做各零件的尺寸或位置的参
3 B( Y" C, a* p考,甚至可以让使用者将组合件储存成单一的零件文件,而这样的零件还可以用来组装到其它的组 * T/ _# n/ p- q! D8 S7 [
件当中,或者可以提供给有保密顾虑的客户上;当然野火也有它自己的工具运用在大型组件的工 1 s. t! u8 c. p' z/ C* C
作,不过其功能与效能还是与SolidWorks有一段距离。
| ]$ i" C) f虽然完成一件完美的设计案是每位设计工作者的成就与理想,可是若没有适当的工具将会体 ! [- O; b6 N6 N" P) ^! c" R
认到时间的紧迫性,使用SolidWorks将使设计案短期间商品化。
7 R: W& Q1 y+ q3 ?理由#12 - 不要因为一个特征的问题中断整个设计流程(所谓的Trim Part)
, s+ h+ \2 e6 _& Z: [8 i! D整个设计流程常会因设计意念的变更、制造上的需求等等的因素需要”设计变更”,所以可以
3 }$ p9 i5 c4 o* Q1 l; z想见的要能够知道因为设计变更导致某些动作失败并且予以修正是一份令人头痛的工作。不过
; |3 e4 {8 i8 v( o* vSolidWorks会自动辨识这错误所影响的范围,并不因为一个动作的失败使得整个设计过程因此停
9 l, J! G" b8 E* Y6 g5 m$ }摆;SolidWorks会先显示错误的讯息提示错误的可能原因,并在错误的”特征”上标示错误的图 5 t3 O- d$ C# ^( @: Q, p
示。虽然SolidWorks提供可多次”UNDO”的功能,不过使用者事实上可以直接由”特征管理员”中发 - Y" V1 J& D" J
现问题的所在,并透过鼠标的右键就会有详细的说明来帮助使用者快速解决问题。在SolidWorks
' D9 q+ M3 Y) J- b7 y" }& Z中并不会因为中间的特征失败使得所有的设计因此中断,只要与该错误没有关系的都仍然正常的 5 ]) ]! c% T$ p" b) j; a
运作,而这样的特性让使用者可以放心并有条理的完成错误的修复工作。 ) p0 E# _. n5 l0 ]: b8 J' O( K
Pro/E(包括野火版)在这方面有很大的不同:其将会强迫中断于错误之处让使用者无法在继 - j7 O G, a2 p3 Z# ]6 ?) w$ P
续进行工作一直到修正该错误的动作;也许该错误是一个小小不重要的地方,可是野火会直接
& }6 Q" P4 G& X3 P& N. G9 T1 Q3 u中断于该处而无法进行下一步工作,虽然它会显示错误并处理的一个选单,但是野火并不会告 4 O- C, F1 Y) n) |. c* r( m2 X9 c
诉你失败的原因与任何的建议,所以野火得使用者将必须独自面对并经由这选单来修改这错误 ! u$ N0 J* z$ V0 s* @: T! R$ p
的状况…,也许重新定义、抑制或删除这特征来继续他们的设计工作。 % O. a7 A& H6 m9 A
所以不论从易学易用、生产力的增加、提升公司竞争力等各方面来看全球已经有非常多的PTC使
- c0 X, m h" ~5 e" p9 Q5 m7 e5 t用者转移到SolidWorks 做为他们下一代产品的设计工具。 % r5 V e5 u, V8 g" H( J) R
已经有超过15,000个 PTC 用户选用SolidWorks当作
& L. S1 M8 \1 |) X1 G他们新的设计工具 |
