查看: 2879|回复: 21
[讨论] 统一油源的多个负载需要互不影响时怎么办?
发表于 2007-11-28 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
同一个油源供油的多个负载,每个负载的工作压力和流量均不同,要求每个负载之间互不干涉,怎样才能将每个负载相互隔离呢?用顺序阀能实现吗?欢迎各位指点.
发表于 2007-11-28 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主可以考虑一下力士乐的LUDV系统。
) F3 j/ M$ B9 R- g. [" i. K% e参考一下这个帖子http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=295514
发表于 2007-11-28 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
每负载进油管路中分别接一个减压阀,这样就可以实现多个执行机构同时工作的需要.但是也有许多的弊端,1\会出现速度的不稳定:大负载跟小负载时速度变化可能比较大,有条件的话再加调速阀控制一下速度.2\会造成主油路上压力升高,导致整个系统能量损失增加.9 w, v, m9 X0 k- \5 ?1 o- O
楼主可以先试试.6 x' @# {; W6 l( K3 C5 v( j3 z1 ]
9 d$ o5 k! \$ A[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-28 12:33 编辑 ]
发表于 2007-11-28 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主可以采用节流阀控制每一回路的流量,这需要计算在一个节拍中同时动作油缸的最大数量,以便确定系统的流量。这在组合机床液压系统设计时经常遇到。
发表于 2007-11-28 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在流量变化大的回路上使用蓄能器。
 楼主| 发表于 2007-11-28 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如1#负载的压力在0-10MPa范围内变化,2#负载的压力在0-15mpa围内变化,怎样的油路才可以使得1#.2#既能同时工作,又不互相干涉.
发表于 2007-11-28 13:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 WG 于 2007-11-28 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 M+ e: B7 ~. U
' n2 Z! R- l! b  d# n& J; A
3 t4 j+ t7 Z1 L9 `请在两个负载回路上分别增加减压阀就可以解决问题。
发表于 2007-11-28 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如果是两个负载的话,可能好弄一点。 为了保证两个负载互不干涉,一个工作时另一个可以不工作,或者两个都工作,而且不受负载大小互相干扰,那么我是这样认为的:! g' k! u+ Y# \/ F, j
1、一定要在泵出口装一分流阀强制分成两股流量(当然,泵到分流阀之间一般还是要装电磁溢流阀的),泵的流量按两个负载中所需流量较大的那个的两倍选取。这样可以保证两个负载能同时工作。
# [* x; w6 b. }2 O, b: e7 C2、两股流量出来以后则可以分别按常规的压力、流量、方向控制来设计了。最好分别要有溢流阀(最好是电磁的),流量小的可以用节流阀或调速阀来减少到所需,减压阀就不必要了。方向阀则是为了能使任一负载工作(比如前进、后退)或不工作而设置的。
+ ]5 a% M; }; X: X+ C8 l3、如果两个负载压力相差悬殊,包括一个工作一个不工作的情况,容易使分流阀阀芯分配不稳或不工作,可以考虑在分流阀的出口设置一定的背压。$ g9 t9 N/ ]- a% B
另外讲几点:
6 p6 O" n! W' x" C+ e3 v1、楼主讲用顺序阀来解决,我认为一般不太可能。- R6 o( D- Z" B" R2 h5 Z# q
2、用节流阀或调速阀的话,速度刚性不够,受负载影响较大。一个不工作时另一个可能会快很多,调节起来也比较困难。如果两个负载相差悬殊一点的话,大的那个基本不会动(油往低处流嘛)。2 L3 i1 s' S( ~
3、用比例流量阀也可以解决楼主的问题,系统造价会高得多,估计楼主也没有这方面的意思,所以就不多说了。
2 }9 R! t6 |" Y) F2 y3 ~' }9 W; i4、如果多个负载的话,采用一分二、二分四、四分八这种方法是不是行得通我就不敢想象了,如果这样的话,就变成树状系统了,枝枝桠桠这么多阀可能就不是很合适了,只能在这里等待聆听各位了。
# R0 ]9 I& r3 j: ]" h
  R6 `, x2 H/ I[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-28 20:56 编辑 ]
发表于 2007-11-28 18:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用:负载敏感多路换向阀.4 M3 B& [8 R! i  n1 Z. H
优点:完美实现楼主的要求., U) s. Y2 M. t6 r
缺点:成本可能高些.
发表于 2007-11-28 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上能否简要介绍一下“负载敏感多路换向阀”的原理、应用、品牌、价位等。这样的话您的应答可能不是解决了楼主一个人的一个问题,而是解决了N多人的N多问题。您在九楼短短的三十箴言让我觉得有点像嫦娥绕月——可望而不可及!
发表于 2007-11-28 19:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zjp741208107 于 2007-11-28 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ [6 O$ y, R& H5 Z  I) d8 @: m  N5 a
如果是两个负载的话,可能好弄一点。 为了保证两个负载互不干涉,一个工作时另一个可以不工作,或者两个都工作,而且不受负载大小互相干扰,那么我是这样认为的:: ^0 x! M, R: H
1、一定要在泵出口装一分流阀强制分成两股流量(当 ...
7 s/ Q  q. S  ^) z
1 }: E: g; t0 u+ Y5 K9 E# x
2 W# \5 c; x+ a5 w; B; G3 P* Y我同意 8楼意思,
  w* ?1 G" ?' ^: M2 h5 b2 k7 {0 w可以采用等量分流阀来进行分流,然后再按每个负载的需求进行节流或者调速,减压阀也可以用啊,对于“油往低处流”是否可以理解为像电路中的电流一样,走捷径,通过导线就是液压油向低处流一样
发表于 2007-11-28 19:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
是的是的,比之更甚。相比电路的话:同一个高电势往不同的低电势走,多多少少都有点电流存在,但这里的话可能就是相当于一个油路变成电路上的短接了。说穿了也就是压力取决于负载那么简单。
5 U- ~5 s2 ^4 z: v减压阀是可以用的,我只是说没有这个必要/ U% @% {% g5 {$ [
' w. g" k! f% x% }) ^( R& z: v[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-28 20:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
晨砂 + 8 感谢您积极参与技术讨论!
发表于 2007-11-28 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果负载少可以考虑梭阀来达到谁有压力控制谁的目的;
  P% P9 O( f/ d' M当让如果某个负载需要特殊稳定时,可以考虑单独加减压阀,来解决!
发表于 2007-11-29 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实楼柱只要在每条支路上分别串上节流阀跟减压阀就可以解决了,负载敏感多路换向阀也是用了与这个相似的原理' W- `; Y5 J7 }. f7 M
缺点正如我在2楼所说的能量损失会增大不少.  j( j4 b* x; A
如果真的想用负载敏感多路换向阀的话,国内也是有的,现在国内的小挖有很大一部分就是用负载敏感多路换向阀比如LUDV等
: s, I, c  S, E9 s1 A. @9 G  \3 T用分流阀的话个人感觉在执行机构比较少的时候可以试试.执行机构多的话建议不要采用.* b. S+ N$ A5 @1 r+ b- G( W
5 F: y+ ~0 ~4 s/ f1 S[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-29 10:14 编辑 ]
发表于 2007-11-29 21:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复10楼:2 P& L6 s- t0 [0 G
负载敏感多路阀结构紧凑,节能方面表现优秀(尤其是配合负载敏感泵).
1 K8 |+ K+ @1 Y: M# S多用于工程机械.
* n  H9 m. ~0 U具体原理请参考Rexroth的M4阀;HAWE公司的PSV或PSL系列.(本论坛也有不少这方面的资料)
: e, ]  n2 K8 z$ u5 P. U0 f回复14楼:呵呵,兄弟是TYUST的吧?$ K& L1 R; H; a2 y
"串上节流阀跟减压阀"1 p% P3 y" J% S5 H$ f
你说的减压阀是定压减压阀吗?+ @( F: G& Y$ r& x3 ^$ {
如果是,可能流量控制的问题还没有解决.
% o# x7 h) g, M! s. i- x你说的减压阀如果是定差减压阀,流量问题解决了.1 Q" R* }, H, X  S. g+ l
但压力问题怎么办?是不是还需在每个支路上并溢流阀(支路调速阀后)?
发表于 2007-11-29 23:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是否有必要将一个简单的系统搞的那么复杂?单一油源中的两套或多套系统在同时工作时,相互间或多或少的都会有影响,不一定能保证其系统的可靠运行。楼主说的要使“1#负载的压力在0-10MPa范围内变化,2#负载的压力在0-15mpa围内变化”不受影响,假如:当1#负载需要低压大流量时,系统还能继续向2#负载提供15Mpa的压力?当然可以在负载回路中设置蓄能和保压元件,或是采用其它方式来满足系统要求。一般来说,系统元件的多少与系统故障发生率的多少成正比。增大成本满足简单要求的方式是否有必要?要解决问题,最简单和最直接的办法就是将单泵换成双联泵,成本增加不大,系统也不会产生交叉影响。
发表于 2007-11-29 23:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的回路在组合机床上经常遇到,选择好动力源后,使用(串联型的单向)节流阀+减压阀就可以解决,不用把问题搞得复杂化,当然根据你的系统先后顺序动作的需要或需 要用到顺序阀。
8 ~  Z, L2 t" r! y/ i& U, r+ `对于动力源:根据你的系统的需要,可以是高低压泵配合、单泵、单泵+蓄能器等等多种形式。
发表于 2007-11-30 08:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是一个讨论的主题,也许楼主并不是实际上的应用。所以大家最好在楼主提出的问题框架范围内展开讨论
发表于 2007-11-30 08:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复15楼,我在14楼所说的方法是能让多个负载同时工作,工作过程中各支路的压力取决于各支路的负载,在正常工作情况下压力没什么问题的.如果负载有冲击的情况下确实得加一个溢流阀.
3 X; K+ v+ s) g- \0 U5 H: V" M随便说一句,我不是TYUST,是浙江临海海宏的,献丑了.
发表于 2007-11-30 20:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我听不懂大家说的,只好慢慢看了!
发表于 2007-12-2 10:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果两个油路的负载相差过大的话,采用减压阀好像是不能实现的,这个问题我也问过的。我用费斯通的软件模拟过,如果相差过大的话,会出现一个动一个不动的情况。
发表于 2007-12-4 20:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这里的老师真多阿!9 T0 j9 m7 T% ^' Q. g8 O' v
谁能具体讲讲节流阀+减压阀是如何实现的阿?负载是可变的,每一路的压力取决于负载,控制的原理是什么呢?
