查看: 1795|回复: 2
[求助] 控制计划中关键特性的选择标准
发表于 2007-11-28 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
控制计划中关键特性的选择标准是什么?
发表于 2007-12-2 16:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我怎么不明白楼主问这个问题的意思呢?, @$ |) K: A6 Z1 c
特性分为产品特性和过程特性" E+ Q) `; p% h' o: N) Q" H
控制计划的特性按重要程度又分为:重要、关键、一般特性# }/ R( x7 F+ r) J8 H( y: G& Y/ G
在一般情况下重要特性、关键特性都视为关键特性。
# f5 v/ L# y9 L7 {简单的答案如下:1、客户要求 2、与法律、法规相关的 3、与安全性相关的 4、公司自己定义的特性(如尺寸要求很严格可以自己定义为特殊特性)。+ v5 V" _+ Q% q0 x) u0 {
如前三项都不相关,可以根据PFMEA中S的高低来选择。" q. [; m. i) e
, R) h% b/ K0 q# X注:楼主的个人签名让我深受启发,要不我不会这么认真的回答这样的问题。% z8 E, r! \9 V6 Z5 V& q
建议楼主将签名改为:“成功就是认真的且不停的做一件简单的事情。”
发表于 2007-12-4 17:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上回答的非常棒,“成功就是认真的且不停的做一件简单的事情。”有点海尔的味道
