实验室制取样品,待镀件为2.5cm*2cm面积铜片,镀层在取出,淋洗,用电吹风吹干的时候,出现了镀层爆裂脱落的问题,不知道怎么解决?这是镀层的结合力不佳的表现,问题是前处理活化不到位所造成的除油后:硫酸活化30秒+水洗+引镀60秒(直流电3v,20秒或镀锌件引镀)另外注意:1、基体是何材料。什么铜,不同的铜要不同处理。2、你的镀液是什么镀液?高磷应是没有问题的,压应力大。如是中低磷则要注意。你的镀液是自配还是商品镀液。如是自己配则要有去应力药剂。商品镀液则没有问题的(为了镀液稳定性还是采用商品镀液好再说自配的价格也相差无几3。倒角抛光4、弱碱除油5、10--15%硫酸去锈活化6、温度和镀速在相应的范围内。以上情况要做好否则结合力不好和镀层应力太大。铜上化学镀就是没有问题的。
; p( z% R1 `7 k8 A0 b: F玻璃镀铜的有关资料玻璃上化学镀镍的主要难点在于前处理,一般前处理采用的方法为:刻蚀、敏化、活化、化学镀铜。刻蚀工艺:氢氟酸200g/L、硝酸600g/L;敏化活化可用胶体钯工艺或使用银浆法工艺玻璃上镀铜,还要求镀锯齿状即在玻璃上铜分布不规则,我想用胶带把不需要镀的地方粘住,粗化不影响吗?胶带应使用耐酸碱耐高温胶带,完全可以达到目的。我的联络方法:常州市旭光电镀化学品有限公司。耐酸碱耐高温胶带那里有买的80元/圈联系电话:0519-3296883请教您几个问题:( P9 H& ^- a" L* T2 y+ Q* Z
1.在实际生产中,只以酒石酸钠作络和剂,且R=3,PH=9,镀液是否稳定;如果不稳定,一般能保持多长时间;原理上不稳定时发生歧化反应,析出的是氧化亚铜,氧化亚铜应该是砖红色,可我在实际操作中析出物却为红褐色,好似纯铜的颜色,请问是铜吗?是什么原因造成的呢;实际生产和实验室的实验有太大的区别吗?" l7 d* r& f: S+ H, q7 a- G/ m
2.在反应过程中,歧化反应有什么比较好的方法能控制呢?铜液的浓度、R值对歧化反应有 影响吗?! J6 N# ]7 H8 U
3.胶布贴上后立即撕去(敏化前),残余的胶对镀铜会有影响吗?
2 N- Q" B8 ?2 H) a" x4.如果玻璃活化后不清洗立即浸入铜液,钯核或锡离子有可能进入镀液,引起铜液的不稳定吗?; y5 c g f, ^, [) G
5.锡液(敏化液)可以重复使用吗?它的稳定性怎样才能维护呢?玻璃敏化活化的不均匀有什么比较好的解决方法呢?电磁搅拌器搅拌会不会使离子移动过快从而导致不能附着在玻璃上?) g/ k9 B" t5 ]' m4 ~7 o
6.玻璃镀铜达到某一厚度时,会自然脱落,造成这一现象的原因有可能是什么呢? |
