发表于 2007-11-28 14:30:20
来自: 中国山东聊城
硬度是物体对外力侵入所表现的抵抗能力,也可以理解为在固体表面产生局部形变所需要的能量。根据作用方式不同,硬度可分为刻划硬度和压入硬度。刻划硬度反映的是被测试物体对抗另一硬物体尖端刻划得能力。莫氏(Mohs)硬度是一种在矿物学上广泛应用的刻划硬度,以10种具有不用硬度的矿物为标准,1.滑石,2.石膏,3.方解石,4.萤石,5.磷灰石,6.正长石,7.α-石英,8.黄晶,9.刚玉,10.金刚石。莫氏硬度在应用于磨料硬度时,又被扩展,为15个等级,1.滑石,2.石膏,3.方解石,4.萤石,5.磷灰石,6.正长石,7.水晶,8.石英,9.黄晶,10.石榴石,11.熔融锆氧,12.熔融矾土,13.碳化硅,14.碳化硼,15.金刚石。 9 g+ `0 E, q) E- `6 g$ ]2 L8 r
显微硬度是一种压入硬度,反映被测试物体对抗另一硬物体压入的能力,单位为MPa或者kg/mm2(2是平方),维氏显微硬度是用对角为130度的金刚石四棱锥做压入头按公式HV=18.18*P/d,(P荷重,d凹坑对角线长度),金刚石的显微硬度为78500MPa(8000kg/mm2(2是平方),)。
' q9 m7 |# ~% ?& r影响硬度的主要因素有:晶体结构中质点间的联合力,原子晶格键合力很强,金刚石、碳化硼、氮化硼、碳化硅就属于这种,离子键合力也不差,刚玉就属于这种。晶型、堆积密度等。 0 y* i9 s5 \/ X5 C. V1 m
金刚石矿物晶体构造属等轴晶系同极键四面体型构造。碳原子位于四面体的角顶及中心,具有高度的对称性。单位晶胞中碳原子间以同极键相连结,距离为1.54(10-10m)。常见晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体和六八面体等。
* W) l4 D3 w) f* |' K! [另外还有别的资料说:金刚石莫氏硬度为10,显微硬度为98 654.9MPa(100 060kg/mm2),绝对硬度大于石英的1000倍,大于刚玉的150倍。矿物性脆,贝壳状或参差状断口,在不大的冲击力下会沿晶体解理面裂开,具有平行八面体的中等或完全解理,平行十二面体的不完全解理。
7 `& w" M% @% t还有的资料说,最硬的是由碳元素的同位素碳14所组成的金刚石是最硬的。
* @, C! c1 b# o! W. E硬度10是莫氏硬度。 |
