查看: 1850|回复: 7
[已解决] 重型轴加工
发表于 2007-11-28 16:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有一个400X400X1000的长方形锻件,要在一端加工出直径250,长度300的轴,没有大的车床,想在镗床上加工,不知是否可行,要多大的床子。
发表于 2007-11-28 18:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
镗床加工孔类零件是长项,能否考虑在立车之类的机床加工
发表于 2007-11-28 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
想都不用想在车床上加工,30的足也
发表于 2007-11-28 21:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
400x400x1000的工件并不算大呀,6140就能搞定。为何要想到镗床。镗床的加工费比车床要高哟。 titter
发表于 2007-11-29 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
镗床不是不能加工,但太浪费了,普车C630就可以加工,而且相对镗床,省时省力的,这样的零件在机加工行业里,根本就不算大的,充其量不过1T多点么.
发表于 2007-11-29 22:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道你为什么一定要在镗床上加工,以上几位已经说了,在C630上完全可以加工出来,而且成本绝对比镗床低得多!
发表于 2007-11-30 08:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用镗床加工??亏你想的出看来,转速低,很费时间 普通6163车床就可以了.如果就110或者125床子速度要更好点~~~
发表于 2007-11-30 09:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 qq12345 于 2007-11-28 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  J$ D  s3 d1 Y& s
" {& W  r$ _5 a, J能加工,但是,你要考虑成本哟。* K. X5 i1 b* S0 R# ^
用车床加工最好。可以考虑C630,C650。用C630加工粗轴要考虑中托板是否干涉,用C650肯定没有问题(400*400*回转直径为565)。
