4天前
查看: 5665|回复: 8
[已解决] 打開cad 文檔很慢
发表于 2007-11-28 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我現有一個問題. 我在打開cad 文件時慢.在跑到一半時就停在那里.等了很久.才到100% 之前用是直接跑到100%.很順暢.現在切發生這問題了. 我試了一下.只要把網線拔了就沒問題.很順暢.網線在安裝上去就會出現這問題.  急急急 .. 從安裝cad 也是一樣.
发表于 2007-11-28 18:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题一般是:+ R  R! [; B3 i2 N9 {, U
你的cad图纸是以前的低版本做的 你用高版本打开有出线这个问题
7 D' S( c4 h9 @5 R同时如果人家做的模板太复杂也会这样& E# R" H8 }- M1 n% v! N$ q8 T# u- G
或者缺少某些字体文件 它在搜索也会慢
$ ^, q, k% y& [# ?9 B; d
6 I! R' r% c: N1 E& N最重要的一点是人家的图纸做了外部参照的 而且地址是绝对地址 9 M9 b# V+ L# [9 W  B+ M
这个搜索起来也是慢得要死啊
发表于 2007-11-28 20:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你打开的CDA文件中了CAD病毒也会出现这个现象!
发表于 2007-11-28 22:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
中毒了,好好查查吧,优化一下
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
用 nod32 也查過了,沒有病例..也用過专查 cad 病毒的軟件.也是一樣.沒有病毒.
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
其實,是這樣的, 我們总部是用正版 cad 2007.因為我們這裡只用 cad2004.自己開發 lisp. 他們只能存為抵版本.我們這里在打開.. 問題是,我這軟件已經用了有 5年了.從來都沒有出現這問題..你說的外部参照.我有點不太明白..希望可以在給指點.
发表于 2007-11-29 20:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 6# 的帖子
按理网线的影响不会这样大!9 h4 n/ f1 ~2 ?& }, Z
: e6 k0 f( J, O5 p8 r" W
自己在2004中做的图打开是否还是这样慢呢?
发表于 2007-11-30 18:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以前看到有介绍某欺骗客户的下载软件,开始下时迅速达到百分之99,但是从99到100时很慢,
. o& c& [, e; A3 p% d是否显示的并不真实?
发表于 2007-12-1 05:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一定是中病毒了
3 z& b& H; `1 |  S赶紧杀毒啊!!!
