查看: 1835|回复: 6
[已答复] 输送黄油管道,设计压力30.8MPa用无缝管
发表于 2007-11-28 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
输送黄油管道,设计压力30.8MPa,常温,采用什么无缝管?# K9 [7 L( E+ K/ Q' t
按GB8163输送流体用无缝钢管选管还是按GB6479高压化肥用无缝钢管、GB5310高压锅炉用无缝钢管来选管?
& }! S9 s% X1 O. e/ ]  z9 S7 Z考虑到1.5倍打压试验!
. V5 V& i  j$ {1 l谢谢赐教~~~
0 O/ k. E' H$ [6 w; w2 \+ m
0 e  O) M4 `; p( D+ Q. Q[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 07:38 编辑 ]
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
zzpxp -4 一个求助问题连发4帖
 楼主| 发表于 2007-11-28 17:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB6479高压化肥用无缝钢管、GB5310高压锅炉用无缝钢管这两标准未提到管材压力!
2 K) Z. B+ T4 J" H  q只是规定了水压试验压力
 楼主| 发表于 2007-11-28 22:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个属于高压管道,所以需要谨慎处理!/ L; I6 W. F0 X$ \4 t/ w5 ?
寻求多方面意见和更多的标准规范 :(
 楼主| 发表于 2007-11-29 08:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦!忘记申明一点:我所说的黄油是工业润滑脂!不是通常说的食用黄油!
9 e1 u0 W# n2 t& \/ p- w* w润滑脂是由基础油和稠化剂再加入改善性能的添加剂所制成的一种半固体润滑剂..) [/ R  ^$ q4 t
但是为什么没人帮我解答一下这个问题呢?; _+ E, ?( F, x2 `9 H
:o
发表于 2007-11-29 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用什么标准的管材有什么关系?只要选择材料符合要求,壁厚计算能通过就可以了。
' ~  h* b7 d% L. d& @7 _: A% q但最近8163的管子质量不太好,建议不采用。
发表于 2007-11-29 15:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就用GB6479高压化肥用无缝钢管,既然有了水压试验压力,用你的工作压力乘上1.5去对照选用就行了。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
知道了!谢谢两位!
0 e, M% a/ t1 |) u- q( P
