6天前
查看: 2478|回复: 5
[已答复] 45吨推钢机推钢速度是多少的啊?
发表于 2007-11-28 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
45吨推钢机推钢速度是多少的啊?
发表于 2007-11-29 10:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主的问题不清楚,这速度是指额定的还是在什么条件下运行的,还有推钢机的型号啊,都不知道的话怎么知道速度啊。。。请楼主在问清楚些
发表于 2007-11-29 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主的问的推钢机是机械传动型的吧?如果是,则可以这么算一下。电动机的转速除以各级减速比(带轮的、减速器的)。最后输出是螺旋传动的话,乘以螺杆的导程就是了,(螺杆的导程可以用尺直接量一下),所得就是每分钟的推进距离(也就是速度)了。
 楼主| 发表于 2007-11-30 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是齿条式的,可以是额定的,推钢是连铸钢100×150×12000,300天,两班制9 i" h7 C: |1 M: ]) Y& k* U
还有,像这种推钢机的话,电动机功率一般多少呢?/ P7 P: L, y$ e
多谢各位回答了!
发表于 2008-7-15 20:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 4# 的帖子
一般都是0.1~0.15m/s
发表于 2011-1-24 10:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3.        油缸杆推出速度:20--50mm/s
天际孤帆 + 2 鼓励交流
