查看: 1176|回复: 0
[分享] 高锰钢切削条件
发表于 2007-11-28 18:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
高锰钢切削刀具选择8 o' s: I4 ~4 q! h# L9 O
YG8     YG8N     YG6X     YWI      YW2      YT14! b6 b, Y" }, y
前角-5---5度    粗车时取小值精车取大值    后角8----13度粗车取小精车取大    主偏角25------45度    副偏角6-----15度   刚性好取小反之取大    刃倾角-5---     -10度粗车取大负值精车取小负值    刀尖圆弧半径1--2毫米   速度v=20---40米分    切削深度粗车6---10mm半精车2---4mm精车小于1mm    进给量粗车0.3---0.5mm每转  精车0.3mm/转  如果将高锰钢加热到600-----650度能降低加工硬化倾向  使切削加工性得到改善.
