查看: 3602|回复: 6
[讨论] 变位系数的调整对于齿轮的弯曲强度影响真的很大吗?
发表于 2007-11-28 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一老专家在要求我在齿轮箱速比配比时,尽量将总变位系数选择为0.5以上。后用软件验算,变位系数加大后,齿轮弯曲强度的安全系数提高确实较大,但这只是按ISO6336来计算的,若经试验确实有哪么大吗?虽然是国际标准,但我很怀疑。你们认为呢?
发表于 2007-11-29 01:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
承受力量會更大,但先決條件一定要用軟體模擬齒型出來,變位系数选+0.5道還好
3 V! V/ o8 l# i* d, m最近就看到客戶用到快 變位系數快到0.8,我用軟體跑出來齒型都快要變三角型囉) v5 a- t2 C# x5 Q
但對咬齒輪就要相對修小不然咬合就會有問題
0 \+ u. ~( |' x假如您有扭力板手用適當的治具,測試看看就知道力量到底增加多少8 n9 {- N% U8 ]- z' ]7 t4 t
一支扭力板手很好用的~有試過~蠻好用的
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-29 12:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我从齿轮加工方面给你提供点参考,有很大提高的* [( }: i, a- w  t
我们加工的负变位的齿轮 直观上看就被削弱好多,加工的正变位的齿轮,明显的感觉就是"粗壮1 ~: E( z, j, [  V
",这方面应该能证明你提出的观点的,现在有点 不方便 如果方便的话 我发2张照片看看 同样模数的 变化有多大.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-29 18:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
标准,是经过了无数次实践验证,并经绝大多数专家认可了的。所以,为了把这些有用的经验和数据共享,就制定成标准。
. }' O. o  Q1 J3 U" P正变位确实会提高齿轮的弯曲强度。至于具体能提高多少,我没有具体的数据。我认为即使知道了某一组数据,也没有普遍的适用性。如今只能按相关软件的计算。
$ {$ o5 k. g, h& |/ F其实,我们在进行一些强度计算时,也往往采用对比的方法。因为,很多的系数和工况选择都不一定准确。只有经过跟实际使用的数据对比,才能更准确地计算。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-12-1 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
为了提高齿轮的弯曲强度,齿轮的变位系数取为X=0.5。
% ?+ ~; n5 S. ~4 e) o1 `! s这时,节点位于双齿啮合区,使受接触强度限制的承载能力最高,且一对啮合齿轮的轮齿弯曲强度接近相等。
1 |/ O- Q7 m) o; S, v在德国,将Xa=Xb=0.5,XΣ= Xa+ Xb= 1定为国家标准,即所谓的05齿轮。
, D5 ~3 C; ^5 I: l, R1 Q7 F. H0 Z, f; X6 M. P% X, s
当然,不能一味的追求使用正变位的齿轮。
1 n- c( z9 a# d9 D例如:正变位齿轮将增加径向力,对有内孔的、且齿圈很薄的又承受较大的传递扭矩的,要仔细校核。虽然增加了弯曲强度,但齿圈强度削弱。; R( [9 q" o- T, A
同时,正变位齿轮的全齿高较短,噪音增加,对噪音有严格要求的且转速较高的应用,如机床等,应当认真考虑全齿高的影响因素。9 G/ g& ?2 p4 R% j
, A$ A1 N# z1 \2 z# s) F3 a[ 本帖最后由 偶爱本本 于 2007-12-1 12:34 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-1 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前不久我曾经作过相关的数值模拟工作
2 X  e: S9 y% L7 i+ w3 _! i3 @8 w& N; i2 V, T! y1 Q
楼主的怀疑还是有道理的.5 i1 r0 L! Y$ `# f; }' G4 d+ k
" G) q, o! y! V7 u
关于齿轮弯曲强度的标准, 其休正系数仅仅局限在某一定范围内十分准确,单在大体上还是有不少偏差..
hero2006 + 5 技术讨论,再多论述一点更好
发表于 2007-12-6 22:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
