发表于 2007-11-29 18:59:24
来自: 中国江苏常州
一般来说:
0 e) S+ W2 m4 f1 o( u在X-O-Y面(水平面)用三个支撑点,限制三个自由度
: i0 M! t2 T; |+ U {, G在Y-O-Z面(左右侧面)用两个支撑点,限制两个自由度
2 M O3 E9 w- a; L n在X-O-Z面(前后面)用一个支撑点限制一个自由度( x. x" g8 S# ~/ @
4 m5 f: b- P, g7 D! n* i& U欠定位是不允许的(少限制一个以上的自由度),否则会导致工件的部分尺寸无法满足。
8 ]$ \. |% W( R, Z8 e/ l过定位是可以分析的,9 e% Z s+ z% N2 a
只要是重复限制相同的自由度的定位元件之间,没有互相的干涉或冲突,这个是可以的。
. B1 {- N! U2 O& T如果反之造成工件的或夹具的变形,破坏了定位的精度,则不行。% f6 D+ ~$ D# p. C
0 `8 M/ a. i% u/ o. c- @* Q例如滚齿的夹具----------底座和中间的芯轴之间就是重复定位,但是没有关系。8 N( d ^5 t" H ~3 a
7 ^& _+ y! y8 o0 m: ~一家之盐
. {+ W7 @. A- S% F- U( L2 O# I" X! j+ K6 |3 \3 q! i0 l
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-29 19:00 编辑 ] |
