5天前
查看: 5863|回复: 14
[讨论] 模态分析下的固有频率
发表于 2007-11-29 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
大家来讨论下,  在模态分析下: 固有频率振型有一阶至五阶或更多!  那有谁知零件的固有频率具体是哪一个?  许多论文也没具体说明,  都是笼统说提高频率以避免共振!' v+ Q; W8 U/ }
! z% j  v5 S; p) }大家来聊聊
发表于 2007-11-29 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每一阶都是它的固有频率,比如你算出的固有频率是5,10,50,。。。。,如果算的准的话,在激励达到这些频率的时候都会发生共振。
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教楼上的朋友,按其理论: 针对某一具体零件, 固有频率应是唯一的.  在有限元分析中,  哪一个才是我们学说的固有频率.3 U, t) }! i; `2 A
我们怎样去判断激励达到频率?
发表于 2007-11-29 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对具体零件并不是唯一的吧,有无数个。不同的频率对应不同的模态形状,即振动方式。激励指的是外界激励,洗衣机在某一转速的时候可能会振得厉害,就是接近它的某一个固有频率了。
 楼主| 发表于 2007-12-1 11:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那我问一下,  不是有1  2  3  4  5...阶振型,  现就有一个疑问:  激励频率达到哪阶振型才产生最大共振?
发表于 2007-12-1 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
振幅也和激励的强度有关系吧
 楼主| 发表于 2007-12-1 13:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在cosmosworks下做频率分析,发现在有力的作用与无外在力的作用下,其各阶振型结果是一样的!
. A; `+ a2 q1 k8 V" ^
' J6 F7 P" n% c9 N这是否说明是一物件固有属性?
# K3 E% x3 G( B  `; [4 {1 `- i5 t; x( z# V9 |8 K: G# g  k
另:在许多机床设计方面,通常用改变结构来提高其固有频率,  在有限元中也只有提到频率振型,    一个具体的物件, 其固有频率是一个,  但振型是有多个的!
: F  S5 [* z' |" [2 o  `
' w& X' k3 y$ `& w4 h- L2 r+ J
% k0 Z# Y5 D& z9 D1 E! A* K我主要是想弄清: 固有频率与频率振型关系, 也就是从哪看固有频率?
5 ]% d3 P8 r4 B( q+ V0 A. E( ?2 l4 \& `5 Z7 [; d
也许我个人理解有误!    高手指点!
发表于 2007-12-1 21:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固有频率和刚度有关系,预应力如果能改变刚度,就能影响固有频率。看看机械振动与噪声吧。
发表于 2008-1-7 22:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般所说的固有频率应该是指一阶固有频率,或称自然频率,有些也称基频
 楼主| 发表于 2008-1-28 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位朋友,现在点头绪了!
发表于 2008-8-19 08:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
学习了, 有想多了解了解振动方面知识
发表于 2008-8-30 16:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件的固有频率有一阶,二阶......等等但一阶为基频,产生共振时振幅最大,固有频率与外力无关
发表于 2010-7-16 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
基频时共振最大?未必完全如此!一般的结构,我们主要关心基频共振,因为这时候能量最大,但对于整个系统来说,可能在某一个频率,某一个部件振动幅度更大。举例说明,共振的时候,高楼小质量的物体有时候因为震荡幅度过大反而受到很大程度的破坏。
发表于 2010-7-29 19:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,刚开始接触,还需要努力学习
发表于 2010-10-7 08:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
