发表于 2007-11-29 18:44:46
来自: 中国江苏常州
不是很明白你的意思
/ T7 g* U7 s+ ]6 A这个是这样的:' a3 i1 D& C1 v6 n( W0 r
一个零件要加工,机床的加工精度肯定要大于工件的尺寸精度
5 e- `+ J+ A$ Q6 p' e( t而工件的尺寸精度是分几到工序来完成的,其中应该与定位精度(定位误差)有关:1 T: v5 G' }2 T4 w+ ?# [& u
所有的误差都回集中反映到最终的工件的尺寸精度上0 H9 z. z/ `; V! v
例如:有时我们选择粗基准(不加工表面)来加工加工表面(可能是以后的基准),这个机床的加工精度的要求就不是很高,保证余量均匀就好
9 x l3 g" v* P然后我们一加工面作为基准加工别的面,这个对机床的加工精度就高了
, y2 c6 n2 H1 U5 R) A5 ^) V' A5 n( S这个包含尺寸精度和形状和位置精度以及表面粗糙度。
' S# x0 ~2 L, E! f P这个的定位精度当然也按照工序的要求变化了。
7 n/ Z+ O) t! i8 D$ g+ g6 I----------------------------6 b+ j4 \+ S' r, M7 Z, B2 \0 C
一家之盐 |
