发表于 2007-11-30 11:07:04
来自: 中国浙江宁波
轴承磨削出现这种被磨去一块这样的现象,非常罕见!不知道是什么型号的轴承?
; N% E. t( w, f$ p2 `8 d我想首先要分析这是否是材料问题?是否是热处理时的问题?有否分析过金相组织?% H; i6 q4 f5 G8 e; M6 W
是否是个别的轴承?% `, M, c" Z4 Y
是否是个别机床上的?
2 l1 T- I% @6 T/ F5 w6 [! X0 Y楼主说有磁极和支承脚,那么是电主轴磨削了。按照一般原因来说:/ o2 N1 k# m; E0 W3 ^! }6 O
1.发生偏心现象% {) Y# C" \" I' l' z* i* f/ h5 u, Y
1)支承偏心
& N9 J! S" e- G3 ]+ r支承发生偏心现象,要么是工人在安装时没有安装好,或者没有调整机床,要么是工装没有做好。另外提醒一下,看看是不是磁极吸住轴承的宽度不够,导致在高速运转下,产生偏心。3 T! K8 Z( R% P8 |
2)支承脚偏心
8 X/ \. ~4 k) ~0 A/ Y原因同上。看看是不是有可能是焊接处的合金发生脱焊线现象了,要么看看是不是支承脚抵住轴承,与轴承相接的位置不对,一般说来与轴承相切的点应该在合金长度的三分之二处。2 H( |0 j3 ]! J0 \
3)砂轮轴偏心
9 S. b+ p l, O- N- |# L7 F看看是不是砂轮轴磨损较大,导致砂轮轴运转时发生偏心现象。如果没有磨损,就去校核下砂轮轴的同心度。
- d& C7 T9 ^% {- a7 [& e4)电气磨削参数; o& F" D% r% F; b- ^" v2 K( W
不知道你是用的Rabbit的机床还是日发的,或者是无锡机床的,但是你要看看是否快趋速度和粗磨速度是否过大,导致砂轮撞击轴承上。% i/ P' ^/ U0 @: @% A; x: w
5)如果存在上面某一问题,而又砂轮线速度过高的话,也有可能。 |
