查看: 3242|回复: 7
[已解决] 蜗轮蜗杆的齿厚公差
发表于 2007-11-29 14:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
《设计尺寸》:
) u" e& x; b% Y1 ], f  O* Q6 u实际中心距a50mm
1 _" g* I- j1 E3 u5 g齿根高系数ha*:1# N7 r$ B. z, U1 S
齿根高系数c*:0.2
2 L; b4 Z' [8 c+ u% U* [3 _蜗杆分度圆直径d125mm
1 v! `& Y) @( O$ r" A蜗杆齿顶圆直径da130mm' J# Y9 D& x! m. R7 \
蜗杆齿根圆直径df119mm
. [- u- g  N' L8 X" O& j蜗轮分度圆直径d275mm. u) l. s$ S0 b: b( A- A! X
蜗轮变位系数x20
* b$ y% b: J0 D/ b8 H0 n法面模数mn2.488mm
: X# C/ L4 G, P蜗轮喉圆直径da280mm/ I; n! ?9 e; j% I6 d# o
蜗轮齿根圆直径df269mm/ ?7 s5 {9 @8 i8 u. R
蜗轮齿顶圆弧半径Ra210mm# n# V; E& n8 X! S7 v1 E' |
蜗轮齿根圆弧半径Rf215.5mm
$ I! ~2 D* n# Q9 n( e- @蜗轮顶圆直径de285mm
/ o1 p/ ~  N' h  C" t6 k  y* p2 I蜗杆导程角γ:5.711°
9 k1 d& s( r0 x+ r2 R' r; p轴向齿形角αx20°
* i- ~0 _2 b0 @法向齿形角αn19.909°- ]! K; T. I; x, O5 v
蜗杆轴向齿厚sx13.927mm
$ y9 Z) u$ H' G8 s  F: I  }蜗杆法向齿厚sn13.908mm" F+ T  b, ^8 K/ K8 f6 B
蜗杆分度圆齿厚s23.927mm% j) o5 ?. T2 F2 J; ~" I9 H" j
蜗杆螺纹长b1≥:32mm, a2 T! a% S0 P# @7 b
蜗轮齿宽b2≤:22.5mm: |9 H& A. F1 @9 J
齿面滑动速度vs1.921m/s
$ y6 g2 {2 b: P1 N, d' Y   P6 h1 y) t& a& Q* x/ X
: R- P- Q) |' s" }8 |* ~; E
. H" o* k% K# F  k我想做8级精度的蜗轮蜗杆幅,但不知道蜗杆轴向齿厚公差值,和蜗轮的法向齿厚公差值' u  M4 n4 v/ ?! I: h( |7 d
希望有人帮我
发表于 2007-11-29 15:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的蜗轮蜗杆幅是什么传动类型?ZA型?ZI型?ZC型?
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ZA型 :) :)
发表于 2007-11-29 17:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
蜗杆齿厚公差值:Ts1=0.053;蜗轮齿厚公差值:Ts2=0.11;蜗杆齿厚上偏差:Ess1=-0.226;蜗杆齿厚下偏差:Esi1=-0.279;蜗轮齿厚上偏差:Ess2=0:蜗轮齿厚下偏差:Esi2=-0,11;蜗杆齿厚上偏差中的误差补尝部分:Es△=0.056。
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的,你是用软件算的,还是用公式算的?
发表于 2007-11-30 22:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是用制图软件算出的,所有的检测指标及公差都可算出来.
 楼主| 发表于 2007-12-1 08:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你用的什么制图软件
发表于 2007-12-1 10:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
英科宇机械工程师2006专业版正版¥1900元一套.
