查看: 972|回复: 0
[分享] 光学显微镜用于高频焊管质量检验
发表于 2007-11-29 14:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
             2 P. s' V3 E( P! i4 u
光学显微镜用于高频焊管质量检验
   光学显微镜是处理可见光及近可见光波段的波,使之成束地照射在被检物体上,其成像落在人的视网膜、感光片或其他记录系统上,突破了人类生理的限制,把视觉伸展到人眼不能分辨的微观世界中去。它是用来观察、记录和研究被检物体的细微组织结构的最主要的光学精密仪器。! d6 ?1 B  L2 ^
   高频焊管是利用焊接的方法将金属材料间有效连接起来。焊接过程的很多因素直接影响到焊缝金属和热影响区的宏观组织和显微组织、焊接缺陷及焊接接头的性能。因此,研究焊缝的各区组织、焊接缺陷和接头的性能,尽快地发现与解决焊接质量问题,必须采用宏观检验分析和显微组织检验。
* q. u2 V5 d" c& Q% _* b   宏观检验包括外观质量检查和低倍组织分析,可以了解焊接结构和焊接产品的主貌、产生缺陷的性质、部位及其与焊接结构的整体关系等情况。对评定和控制焊管质量以及防止重大事故发生都是必要的。这样就需要一台体视显微镜进行宏观检验。; I7 F" u* S. w
显微组织检验,是对焊接金属组织、熔合成组织特征、焊接热影响区组织特征进行分析检验的过程。了解其显微组织状态,确保焊管质量,就需要高倍金相显微镜观察,记录显微组织特征。
- W/ b( I1 c, ?0 C) Q& S/ A) U2 m- z# P+ |
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2007-11-29 14:12 编辑 ]
