查看: 3091|回复: 4
[分享] 金相标准
发表于 2007-11-29 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
金相标准
国内金相检验标准目录
一.钢材
; {7 a3 H3 m8 U8 g, w8 Y3 B(1) 低倍检验
       1  GB/T226-1991        钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
       2  GB/T1979-2001       结构钢低倍组织缺陷评级图
       3  GB/T 4236-1984      钢的硫印检验方法
       4  GB/T 1814-1979      钢材断口检验法
       5  GB/T 2971-1982      碳素钢和低合金钢断口检验方法
       6  YB/T 731-19870      塔型车削发纹检验法
       7  YB/T 4002-1992      连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图
       8  YB/T 4003-1991      连铸钢板坯缺陷硫印评级图
       9  YB/T 4061-1991      铁路机车、车轴用车轴(含硫印缺陷评级图)
      10  YB/T 153-1999       优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图
      11  TB/T 3031-2002      铁路用辗钢整体车轮径向全截面低倍组织缺陷的评定
      12  CB/T 3380-1991      船用钢材焊接接头宏观组织缺陷酸蚀试验法
      13  HB/Z 210-1991       涡喷型发动机涡轮内、外轴锻件低倍组织标准
      14  QJ 2541-1993        不锈钢棒低倍锭型偏析检验方法
5 I8 O$ N7 O# L
(2) 基础标准
       1  GB/T13298-1991      金属显微组织检验方法
       2  GB/T224-1987        钢的脱碳层深度测定法
       3  GB/T10561-1988      钢中非金属夹杂物显微评定方法
       4  GB/T 6394-2002      金属平均晶粒度测定方法
       5  GB/T/T13299-1991    钢的显微组织(游离渗碳体、带状组织及魏氏组织)评定方法
       6  GB/T/T13302-1991    钢中石黑碳显微评定方法
       7  GB/T4335-1984       低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
       8  JB/T/T5074-1991     低、中碳钢球化体评级
       9  ZBJ36016-1990       中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级
      10  DL/T 652-1998       金相复型技术工艺导则
+ `* a- }' p5 M0 K(3) 不锈钢
       1   GB/T6401-1986      铁素体奥氏体型双相不锈钢α-相面积含量金相测定法
       2   GB/T1223-1975      不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验方法
       3   GB/T1954-1980      铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
       4   GB/T/T13305-1991   奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法
- G5 A& K9 z7 p) T
9 v+ b$ t* u7 e3 Y$ g* h
+ l1 ?' k7 U  ?# [  @! r, u
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
由于字数超长,不得已分帖上传。
. R) m, Y$ L( Q# p& Z$ Q
( J9 G8 s% i5 M8 r: m% V& K    (4) 铸钢5 ?. r( L9 u# q7 H2 M# O5 Y
       1   GB/T8493-1987      一般工程用铸造碳钢金相
0 g! s: a4 G/ i' Y2 F& x2 S9 M       2   TB/T/T2451-1993    铸钢中非金属夹杂物金相检验
" }: G/ m( I" P! N+ Z% U       3   TB/T/T2450-1993    ZG230-450铸钢金相检验 # B8 C, \+ t7 g1 V; c8 ~# _" Y4 w: \- {
       4   GB/T/T13925-1992   高锰钢铸件金相 4 ^1 L, P" d. f, G7 T2 F( O  r) K
       5   GB/T5680-1985      高锰钢铸件技术条件(含金相组织检验) / ]! b- ?# P. p* X/ ]* G  I
       6   YB/T/T036.4-1992   冶金设备制造通用技术条件高锰钢铸件(高锰钢金相组织检验) . T3 M0 T% j3 Y* [
       7   JB/T/GQ0614-1988   熔模铸钢ZG310-570正火组织金相检验
9 P, W. d" H0 a4 b: [    (5) 化学热处理及感应淬火
5 Y, n& T: ?4 q( C4 l( }
       1  GB/T11354-2005      钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 $ N) I" I& O% f( p( @/ V
       2  GB/T9450-1988       钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
, M# F8 [2 M5 y3 b       3  QCn29018-1991       汽车碳氮共渗齿轮金相检验
( W* Q! Y) n; [3 r5 U) W5 ]& }: v       4  JB/T4154-1985       25MnTiBXt钢碳氮共渗齿轮金相检验标准 " E9 _- X$ m9 |6 t- f; M
       5  NJ251-1981          20MnTiBRe钢渗碳齿轮金相组织检验 & S8 G! t4 Q9 V& D, n# D
       6  ZB/T04001-1988      汽车渗碳齿轮金相检验 + |2 d  h# u' v  D( }" b
       7  TB/T/T2254-1991     机车牵引用渗碳淬硬齿轮金相检验
  K0 L5 ~+ \+ {% F! k- i       8  JB/T/T6141.1-1992   重载齿轮渗碳层球化处理后金相检验 * D$ k9 p: U1 y; ?2 h; V
       9  JB/T/T6141.3-1992   重载齿轮渗碳金相检验 , n* E0 D8 d4 f6 Q* O
      10  JB/T/T6141.4-1992   重载齿轮渗碳表面碳含量金相判别法
' `' B1 c9 y, M6 o      11  GB/T5617-1985       钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定 5 u; T7 h& G+ G& d
      12  GB/T9451-1988       钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 $ m8 h7 W( p& A4 o  o, K' A
      13  ZB/J36009-1988      钢件感应淬火金相检验
1 P, T5 u, x) o4 [; H      14  ZB/J36010-1988      珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 9 t1 W5 V9 Z; u! T) I
      15  NJ304-1983          渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 : ^$ m# R# J' g
      16  JB/T2641-1979       汽车感应淬火零件金相检验
' ]4 u) x4 [( Z; e+ o3 X6 F      17  CB/T3385-1991       钢铁零件渗氮层深度测定方法
9 }" i# T# Z- [2 P   (6) 轴承钢! i2 W  I0 Q2 p# N! k# g
      1. YJZ84      高碳铬轴承钢(含酸浸低倍组织、非金属夹杂物、显微孔隙、退火组织、碳化物不均匀性、碳化物带状、碳化物液析评级图)
1 w7 @5 g; L& R7 d; Y+ v# {) \      2.  GB/T9-68     铬轴承钢技术条件(含低倍缺陷、非金属夹杂物、退火组织、碳化物网状、碳化物液析评级图) , B  X& u) c$ Z1 T5 d3 D
      3   GB/T3086-82  高碳铬不锈轴承钢技术条件(含酸浸低倍组织、火组织、共晶碳化物不均匀度、非金属夹杂物、微孔隙评级图)
" d3 [/ O) E- _; l: V# _      4   YB/T688-76   高温轴承钢Cr4Mo4V技术条件(含碳化物不均匀度评级图)
$ l5 l4 t+ A- W" ^& \      5   JB/T1255-91  高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件(含退火组织、淬回火组织、碳化物网状、断口评级图) 4 L- ?3 r- y6 {) H
      6   ZB/J36001-86 滚动轴承零件渗碳热处理质量标准(含粗大碳化物、渗碳表面层淬 回火组织、心部组织、网状碳化物评级图) ) C& u9 Z2 k: C; i, W
      7   JB/T1460-92  高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件(含退火组织、淬回火组织、断口评级图)
2 r6 g" q( ?1 K; W, r* @      8   JB/T2850-92  Cr4Mo4V高温轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件(含淬火组织、淬回火组织评级图)
# b, D9 M( X4 }7 X1 a      9   JB/T/T6366-92  55SiMoVA钢滚动轴承零件热处理技术条件(含退火组织、淬回火组织、渗碳淬回火组织评级图)
2 @  W2 c' o# |3 k. ^6 T8 F4 g7 o& U( L       (7) 工具钢
( n! [/ v8 Y% K
       1   GB/T1298-77    碳素工具钢技术条件(含珠光体组织、网状碳化物评级图) 6 |* \3 G2 W/ H5 s8 M5 a7 e$ z+ @
       2   GB/T1299-85    合金工具钢技术条件(含珠光体组织、网状碳化物、共晶碳化物不均匀) ; d) O) Q6 u( Y
       3   YB/T12-77      高速工具钢技术条件(含低倍碳化物剥落、共晶碳化物不均匀度评级图)
& K- _2 |: o9 k       4   ZB/J36003-87 工具热处理金相检验标准 - M- V2 N- d  L; C
       5   GB/T4462-84    高速工具钢大块碳化物评级图
3 ?. I6 r0 {! t8 X( _" O     (8) 零部件专用标准
9 c; Q8 z3 }) A/ S2 @2 {5 Z3 T' G9 V       1   GB/T/T13320-91 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法
8 s3 v, O  G7 ?5 c  t9 x       2   ZB/J18004-89 传动用精密滚子链和套筒链零件金相检验
% H$ y( r; M& `) w6 r       3   ZB/J26001-88 60Si2Mn钢螺旋弹簧金相检验
1 |8 W% a8 k' X       4   ZB/J94007-88 柴油机喷嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验
' L- Q% Q% p1 `% T1 _! `* q: W       5   JB/T3782-84    汽车钢板弹簧金相检验标准
4 K5 P7 g: T! B5 n       6   NJ309-83     内燃机连杆螺柱金相检验标准
) [* _0 ]' d$ w8 A& h+ T       7   NJ326-84     内燃机活塞销金相检验标准 ( F) u+ h. p2 }) P4 Y  d0 f, z
       8   JB/T/T6720-93  内燃机排气门金相检验标准 / b  y0 k$ x% B( X7 Q0 ]
       9   JB/T/NQ180-88  内燃机气门座金相检验 ( Y8 d, R, ^7 a; M4 C# ]
      10   JB/T/GQ1050-84 45、40Cr钢淬火马氏体金相检验 - @& V1 h) y+ x6 {  Z- S# T" u" h. h
      11   JB/T/GQ1148-89 机床用40Cr钢调质组织金相检验
3 Q5 V0 ]/ b# k* t7 W% j      12   JB/T/GQ•T1150-89 机床用38CrMoAl钢验收技术条件及调质后金相检验 7 ^3 }, Q0 W; X' k
      13   JB/T/GQ•T1151-89 机床用45钢调质组织金相检验
& K. v0 w9 @5 z. k: P: Q2 q      14   NJ396-86     低淬透性含钛优质碳素结构钢齿轮金相检验
; ^9 {2 b3 P$ T      15   JB/T/T5664-91  重载齿轮失效判据 0 a1 f' J1 }/ L
      16   CJ/T 31-1999 液化石油气钢瓶金相组织评定
1 d' e  o3 r5 d0 O! m9 E; b$ @; \
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2007-11-29 14:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
二.铸铁
5 R% _0 P, N5 T1 g' T    (1) 基础标准
- ^$ [5 J3 g8 H. E       1   GB/T7216-87    灰铸铁金相 2 R1 M5 z; N6 H
       2   GB/T9441-88    球墨铸铁金相检验 1 j" _( a; v  E: o! H4 i
       3   JB/T3892-84    蠕墨铸铁金相标准 # h5 K; n. U, z0 F  ~7 n% L
       4   JB/T2212-77    铁素体可锻铸铁金相标准
" Y! K* N# [) ~! y! D       5   JB/T3021-81    稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准 * S* ~( u: C) `. _
       6   JB/T/Z303-87   灰铸铁与球墨铸铁断口扫描电镜分析图谱 , w4 g: R6 J, D4 ?
       7   CB/T1165-88    船用灰铸铁金相标准
( T: ^' W/ y% b' `7 ]       8   CB/T1030-83    蠕虫状石墨铸铁金相检验
6 {; [, k, v5 I7 q! t) l& u       9   TB/T/T2255-91  高磷铸铁金相 0 g4 {* Z) Q5 F  {2 k& R
      10   TB/T/T2449-93  蠕墨铸铁金相检验
' q2 e) L/ \) u    **************** 7 [' e* u( U4 `9 a
    (2) 零部件专用标准
8 P" O. n# B. y       1   GB/T2805-81    内燃机单体铸造活塞环金相检验(JB/T/T6016-92) ( j1 q' ^4 K/ w. S7 O
       2   GB/T3509-83    内燃机筒体铸造活塞环金相检验(JB/T/T6290-92)
8 s. i  Y1 c" X5 k       3   JB/T2330-93    内燃机高磷铸铁缸套金相标准 * R+ V1 {6 R5 w' L
       4   NJ325-84     内燃机硼铸铁单体铸造活塞环金相标准
& O9 a  t6 ]3 }2 v7 g2 Y2 \       5   JB/T/T5082-91  内燃机硼铸铁气缸套金相检验
9 Q% L, B5 _; G% D6 r- l       6   JB/T/Z179-82   中锰抗磨球墨铸铁金相标准
! D) H9 h+ A3 I* r       7   JB/T/NQ100-86  内燃机钒钛铸铁气缸套金相检验
  Z3 K* O, O' D  z/ r  m) Y       8   JB/T/NQ178-88  内燃机钒钛铸铁单体铸造活塞环金相检验
: O6 D+ K, w& P* k, B8 [! f3 Z" Y       9   JB/T/T6724-93  内燃机球墨铸铁活塞环金相检验 6 h) u- w0 ~7 k* y8 ^
      10   JB/T3934-85    汽车、摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验
& H+ c+ X) t; e8 s7 A' R1 m) u9 }      11   ZB/T T12007-89 汽车、摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准
1 G- t6 \2 ]' }$ _$ N3 |' y      12   ZB/T T06002-89 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相标准
4 r8 h! p2 ]  F0 b) L      13   ZB/U05004-89 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验 * g; H: U% ~1 |5 w1 w' m
      14   TB/T/T2253-91  球墨铸铁活塞金相检验 % ?. f. I/ A2 w
      15   TB/T/T2448-93  合金灰铸铁单体铸造活塞环金相检验 8 }% o5 D) q: Q6 M* u1 Y
      16   YB/T4052-91    高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验 - y  P! w  f& C" q# D
      17   JB/T/T6954-93  灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
. U* f4 L4 G6 D9 O9 @" J      18   CB/T/T 3903-1999  中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
三.表面处理 9 |. k  b' C9 O9 U& a2 [: |# i' C' I
       1   GB/T4677.6-84  金属和氧化覆盖厚度测试方法-截面金相法 4 k( S6 y( q, ?8 x
       2   GB/T5929-86    轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法-金相显微镜法
0 G" W# w8 |( D3 q- t: v       3   GB/T6462-86    金属和氧化物覆盖层-横断面厚度显微镜测量方法
* y, D* P! s( d' \       4   GB/T6463-86    金属和其他无机覆盖层-厚度测量方法评述
2 g; L, |3 S- w0 G9 u! q( ?" D) m2 L       5   GB/T9790-88    金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验
* K* Q! g8 N, J       6   GB/T11250.1-89 复合金属覆盖层厚度测定-金相法
* d9 Y% D6 K+ V: w       7   JB/T/T5069-91  钢铁零件渗金属层金相检验方法 ' D- @' y6 o- q/ U* O  x! e
       8   JB/T/T6075-92  氧化钛涂层金相检验方法 1 T% P2 u( U# V5 L
       9   ZBJ92004-87  内燃机精密电镀减摩层轴瓦检验标准 7 q& l& v0 X; y, \  K( V
3 a! X+ B" R8 m    四.铝合金及铜合金
' p5 ^0 v, f( E4 A       1   GB/T3246-82    铝及铝合金加工制品显微组织检验方法
4 D& v+ W/ n' c  H6 \2 `0 g       2   GB/T3247-82    铝及铝合金加工制品低倍组织检验方法
+ V1 E" L8 @3 M- R$ Y# B       3   GB/T10849-89   铸造铝硅合金变质 2 o; U* I4 @2 |) \( ]
       4   GB/T10850-89   铸造铝合金过烧
! ^( S  v# m2 T       5   GB/T10851-89   铸造铝合金针孔 2 b3 m1 x1 e4 [2 j$ y5 ^# g" g
       6   GB/T10852-89   铸造铝铜合金晶粒度
' `; A5 I1 R& S# \# ]+ M       7   GB/T7998-87    铝合金晶间腐蚀测定法
- m% h. X' X$ V$ N/ k( l! r       8   GB/T8014-87    铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定
) o2 y" ]7 l4 O9 k       9   GB/T3508-83    内燃机铸造铝活塞金相检验 . {- W2 ~! w0 u" j: h
      10   QJ1675-89    变形铝合金过烧金相试验方法 ! j5 j3 Y2 S" V8 U6 s
      11   JB/T3932-85    汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相标准
' q6 {3 k, ^9 I) c" d      12   JB/T/NQ179-88  内燃机稀土共晶铝硅合金金相检验 & N( ^4 b! X  m! X
      13   JB/T/T5108-91  铸造黄铜金相
) j; }' }! g0 ]$ d: R      14   QJ2337-92    铍青铜的金相检验方法
7 [* g# P' {4 J2 V  u1 n      15   YB/T797-71     单相铜合金晶粒度测定法
2 T1 }' e7 }0 x. m9 d      16   YB/T731-70     电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法
6 k: G* Z' F) X; o5 s' {  E7 |      17   ZB/T12003-87 汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准 ' x: {5 C3 o$ s+ T
      18   NJ355-85     内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验标准 ; k# V  s2 ], I( p
      19   CB/T1196-88    船舶螺旋浆用铜合金金相含量金相测定方法
) K+ _, G' r% g0 e" F9 l9 z0 x    ─────────────────────────────────
. M" M2 H0 Q  p! }) y3 B2 o    五.粉未冶金及硬质合金
4 T5 Z/ T* H: ~; e, \1 N; X0 J       1   GB/T9095-88    烧结铁基材料-渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定
% \0 I9 @3 [7 s$ G# j( }       2   JB/T2798-81    铁基粉未冶金烧结制品金相标准
5 M( G( y# L/ @! L: o% [       3   JB/T2869-81    烧结金属材料密度的测定
/ L% S9 m; T. ~2 \       4   JB/T2867-81    烧结金属材料表观硬度的测定 4 M, D: N5 f" v+ B4 E: q' g
       5   ZBH72007-89  烧结金属摩擦材料金相检验法 1 f6 _6 N9 r" |+ e" ?, Z
       6   ZBH72012-90  碳化钨钢结硬质合金金相试样制备方法 6 Y8 \, P3 N9 q) i: d3 f
       7   GB/T3488-83    硬质合金-显微组织的金相测定
+ U4 x1 r/ j" C       8   GB/T3489-83    硬质合金-孔隙度和非化合碳的金相测定
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
六.有色合金及稀有金属 - ]" P$ H, y0 {$ Z
       1   GB/T4296-84    镁合金加工制品显微组织检验方法 5 ]2 F( A( c& c' a
       2   GB/T4297-84    镁合金加工制品低倍组织检验方法 ' q1 ]0 Z( Y" b$ W/ S
       3   GB/T1554-79    硅单晶(111)晶面位错蚀坑显示测量方法
; m$ u; p+ i( a# x/ ?/ b: e       4   GB/T3490-83    含铜贵金属材料氧化亚铜金相检验方法
9 m& `- z5 k1 A* e4 @% J' F6 j       5   GB/T4194-84    钨丝蠕变试验、高温处理及金相检验方法
$ S0 [2 X7 a# Q       6   GB/T4197-84    钨钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法 * y/ ?, e& p) |* x: q& M
       7   GB/T5168-1985    两相钛合金高、低倍组织检验方法 # k" b% i, v3 ]7 m# g7 O
       8   GB/T5594.8-85  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法-显微结构的测定 + b; V$ h- {0 b0 R5 }5 F8 K
       9   GB/T6623-86    抛光硅片表面热氧化层错的测试方法 . x$ k3 }2 A' X  {
      10   GB/T8755-88    钛及钛合金术语和金相图谱
+ Q) W2 u; d6 O2 Y      11   GB/T8756-88    锗单晶缺陷图谱 1 t# X  W! {. t) I4 ^8 C" V2 W8 }
      12   GB/T8760-88    砷化镓单晶位错密度的测量方法 ) r/ n: B" H! X  Z
      13   GB/T11809-89   核燃料棒焊缝金相检验
/ o, @6 c1 p, a8 p0 a3 }, S4 L& j& b+ C/ K      14   YB/T935-78     贵金属及其合金的金相试样制备方法
8 \0 m; j; e" L2 j* R4 x5 J8 v      15   YB/T732-71     铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法
: _, h; ]- b( O8 u4 c. Z; _# c      16   JB/T3657-84    汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金金相标准
) L5 C$ R$ W  ]  W6 ^      17   GB/T1156-87    ChSnSb11-6合金轴瓦金相评级
1 M/ T9 e6 l5 c6 v* }      18   CB/T1156-92    锡基轴承合金金相检验
6 Y8 e) R* n; F  N- j; A───────────────────────────────── , u: {3 Z7 T1 {, H5 |! C( [
    七.其他有关标准
  R6 V' A3 U* {( ~: O- I       1  GB/T14999.1-1994 高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法 高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法 ; d1 u' N  B1 j0 m4 X  {) v
       2  GB/T14999.2-1994 高温合金横向低倍组织酸浸试验法 高温合金横向低倍组织酸浸试验法
0 |" B6 G$ k$ E+ b0 _. p       3   GB/T14999.5-1994 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
1 t5 |4 [( c2 f" V, J# P       4   YB/T 4093-1993 GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准
( y' b" I; @1 U2 R/ c, i    ───────────────────────────────── ) G- k& ~( {" f9 k9 w
    八.其他有关标准
: }' C/ Z+ Y! X$ _0 A     1   ZB/N33002.1-1988  金相显微镜系列 8 r( m2 s7 K0 j/ V
     2   ZB/N33002.2-1988  金相显微镜技术条件 6 B4 L; g' I) ~( v
     3   GB/T6846-1986    确定暗室照明安全时间的方法
/ `  E. |2 o# T7 x1 E: u     4   GB/T/T4342-1991  金属显微维氏硬度试验方法
1 {5 \" x& W5 \/ g; J/ m8 B' o8 j3 {     5   GB/T/T15749-1995 定量金相手工测定方法
& Z; p: S6 ^2 Y& Z" t& h5 u; w     6   GB/T/T17359-1998 电子探针和扫描电镜,X射线能谱定量分析通则* J0 Z- m+ b4 ]0 x6 v' y8 }
     7   GB/T 18876.1-2002  应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体
williswon + 5 感谢整理1~5楼!如果加上论坛里现有标准的
