查看: 2838|回复: 13
[已解决] 急寻低压小流量的溢流阀
发表于 2007-11-29 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
0.4bar 4.5L/min的溢流阀,谁能提供公司和型号呀,急!
发表于 2007-11-29 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是啥系统上用的???比较少见哦,俺们多用25MP
发表于 2007-11-29 17:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
气动还是液压的?
) o5 T6 E& Q0 I应该是气动的吧! J& y$ V9 j& n( V" I) r
找一下FESTO的样本看看
发表于 2007-11-29 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
日本VENN, 台湾Z-tide可能会有.直动式.  水力控制阀之泄压阀上的先导阀拆下来单独用也行,但压力太低,可能要换一根弹簧
发表于 2007-11-29 17:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
润滑系统上使用的定值溢流阀吧。: J1 O; Y3 _/ a! V* n. b/ L. c
楼主可以选用开启压力为0.04MPa的单向阀或让液压件厂定做。
发表于 2007-11-29 19:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找气动上储气罐上用的安全阀行不行啊,想办法将出气口接回油箱
发表于 2007-11-30 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我不知道厂家,不过我得跟楼主说一句,
! q, O6 U* V! J# P1 B! j! O溢流阀也分好多连接方式的:板式连接\管式连接\插装.得说清楚哦
发表于 2007-11-30 16:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
宁波海宏有管式连接与插装两种形式的你说的溢流阀(这个阀应该叫单向阀或叫补油阀哦,不知道楼主这个阀是什么用的)) V8 K' D0 l( G# K5 ], s" }% Y/ y
电话好象是0574-86303951    86303247
, H+ G( [+ ]$ b/ {! y% q打不通的话自己网上找
发表于 2007-11-30 17:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我有压力调整范围:0-5KGF/CM2   这种应该是润滑系统用的详细问题可打我电话:13871239061
 楼主| 发表于 2007-12-1 12:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家提供帮助,这个是润滑系统的
 楼主| 发表于 2007-12-1 12:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用单向阀的话,能保证压力稳定吗
发表于 2007-12-2 10:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也想用个低压的溢流阀,用来产生背压的,背压范围大约从0.3-0.8mpa,有这样的溢流阀马?有的话告诉我型号好吗?没有的话我用一个单向阀因该页可以实现吧 ,只不过不能调节背压了
发表于 2007-12-2 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 laoda8665 于 2007-12-2 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 _* R1 g1 v; `) n" V7 w- j我也想用个低压的溢流阀,用来产生背压的,背压范围大约从0.3-0.8mpa,有这样的溢流阀马?有的话告诉我型号好吗?没有的话我用一个单向阀因该页可以实现吧 ,只不过不能调节背压了
9 j) e0 W1 ~4 h- U7 i) i5 G" w7 T/ ~+ ?1 e
这么低的压力用溢流阀很难调出来的,作为定背压可以用一个单向阀代替,背压不合适可以换一个弹簧,没法随时调节。
发表于 2007-12-3 21:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
恩,我也知道用单项阀阿,关键是没法随时调,不好调试阿。所以想问问有没有小的低压的溢流阀
