查看: 2187|回复: 12
[求助] 攻牙的设备或工专
发表于 2007-11-29 14:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
厂里最近接了一批活,有很多的牙孔,原数量不多时,都是手攻完成,现攻牙的工作量很大,问一下有什么攻牙的设备或工专较好用.我听说有攻丝机,但我没看过.不知原理如何
0 i! J+ t5 J- G' s9 q$ G# r
( T, h  W0 a8 J" U5 R8 M( a" P* J[ 本帖最后由 fsj 于 2007-11-29 14:26 编辑 ]
发表于 2007-11-29 18:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.攻丝机种类很多,我这里重点介绍,气动攻丝机,他得原理就是利用压缩空气带动气动马达,马达上连接着可以装各种规格得丝锥,攻丝得时候只要把丝锥对准钻好得螺纹底孔,按下启动按钮就可以轻松攻牙,具体见万木春网站http://www.gddbj.com/product_view.asp?id=139" E3 A4 N; r! n3 M* t# @
     2.美国万能气动攻丝机021-68871546攻丝效率高,不断丝锥(扭力保护,扭力可调);采用压缩空气驱动,内置优质气动马达,可靠性高,长久耐用;适用于钢材、铁、铜、塑料等材料攻丝;具备万向装置(万向工作架)可实现垂直、水平(任意角度)万向攻丝,不带工作台;采用直柄式手柄,单枪扳控制,整个加工过程按着开关
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上的链接不上啊,再对下
发表于 2007-11-30 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2007-12-1 08:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有没有机械结构的,我不想要气动的
发表于 2007-12-1 08:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
普通的钻、攻二用机,外表和台钻一样,适合攻铝铸件等较软的,
发表于 2007-12-1 11:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你不提供产品尺寸或简图,大家很难帮你!
, F3 o9 w3 g) U如果你的产品不大,通过快速装夹,在攻牙机上加工也不慢啊!
发表于 2007-12-1 13:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,首先要了解攻丝的大小,然后才能确定设备以及工艺!
发表于 2008-3-21 14:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
攻丝机选择关键要看其工作原理,原来我厂买了一台攻丝几,其主要传动部件就是一个与要加工罗纹螺距一致的精密丝杆,其频繁工作易损却加工不同螺距螺纹要换不同的传动丝杆,此时厂家收费相当昂贵。
发表于 2008-3-30 16:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 xuwu531 于 2008-3-21 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 F6 V$ b" f  O% ?* |+ }
  H* Q6 b0 s  K
不会吧,每次做不同的螺纹都要换传动丝杆,那太麻烦了,应该根据螺纹的螺距,自动调节进给的速度,这样比较好.
发表于 2008-4-4 15:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
攻丝机是依靠“浮动”夹持丝攻或工件进行攻丝的,又不是车床上车螺纹,用啥丝杠、考虑啥螺距?不理解!
发表于 2008-4-4 18:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果只是攻丝,在钻床上利用“安全攻丝套”即可完成,简单、易操作。
发表于 2008-4-6 19:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要看你的材料和尺寸,攻丝机只能攻小螺纹
