4天前
查看: 6588|回复: 10
[已解决] 如何把圆弧变成多段线
发表于 2007-11-29 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
如何用多义段画圆,椭圆等。6 n$ m2 z- v' T  q( H- V. d- D9 s
如何把圆,椭圆等转化成多段线。( T- R! b; j8 t  r3 C/ y
9 p( [3 J" T- D6 G  F# ?[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-7-15 16:06 编辑 ]
发表于 2007-11-29 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
系统变量PELLIPSE为1时画出来的椭圆就是多义线.
woaishuijia + 3 应助
发表于 2007-11-29 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 唐昕晨 于 2007-11-29 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 N; Q' A7 x1 _) F+ q  S系统变量PELLIPSE为1时画出来的椭圆就是多义线.
( F% U  J& l- V; J
感谢楼上的,学了一招。
& B& _! q' r* @$ P多义线圆可以用donut来画 弧可用pline直接画 或用arc画出后 用pedit改为多义线.
发表于 2007-11-29 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用pedit命令可以把直线、圆弧等转变为多义线,继续用join选项可以将相接的线段加入到多义线中。
发表于 2007-11-29 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多重線,可否直接用聚合線劃
发表于 2007-11-29 22:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
donut是圆环,而不是多段线
发表于 2007-11-30 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2007-11-29 22:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 f& y, z, j% a$ H9 \  Q5 L2 Zdonut是圆环,而不是多段线
4 U2 A: @2 ]1 i. y看看donut 的属性,还是多段线,是多段线画出来的两个半圆而已
发表于 2008-7-15 13:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.画圆
5 O( Q# Y- o5 z; I) P: q2.去掉圆的一半3 S  Y0 ^9 A& p* Q) [% N0 S4 p
3.PE命令改半圆弧为多义线,并设宽度2 T! u4 X! W( b( d# ?  T
4.镜像多义线圆弧后就是一个多义线的圆
  q- o# C5 D7 P% l: V不知道以上做法符合不符合楼住的需要?我是这样做的.
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-15 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
但是如何将椭圆转化为PL线??这个问题一直困扰我
发表于 2008-7-15 15:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
直接用_pline命令,画直线输入“L”回车,画圆弧输入“A”回车,两者之间就是这样转化的
5 J6 v) g8 u  f1 v- l注意最下面的信息栏
发表于 2008-7-15 15:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
椭圆是不能直接转为多段线的,或者说由多段线组成的椭圆只能是近似椭圆。& P& s6 `7 f5 k7 k# A: @" R# m
二楼的方法是直接用多段线画出近似椭圆,除此之外还可以用转化文件格式的方法,先把椭圆转为其它不支持椭圆的矢量图文件格式,再转回DWG就可以把椭圆变为其它种类图元,比如把图上现有的一个椭圆输出为WMF格式,再插入回来,分解后就是一个多段线椭圆,再如先转为PDF再转回来等等。
wsj249201 + 5 技术讨论
