查看: 3915|回复: 9
[求助] 球墨铸铁金相腐蚀问题
发表于 2007-11-29 19:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
球墨铸铁金相腐蚀剂用的是1-5ml的HNO3,  100ml的酒精,请问这里的硝酸是否指纯硝酸,用65%的硝酸溶液是否可以, 我用65%的硝酸溶液加酒精后浸蚀金相2分多钟,,金相表面发黄,晶界没能显示,不知是什么原因.请知道的高人指点,不胜感激,谢谢呀,急....
+ m. @8 P; O& s0 V2 Z7 H: a: L
4 U6 ?; M0 `0 _[ 本帖最后由 hxwlk12 于 2007-11-30 11:03 编辑 ]
发表于 2007-11-29 21:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这里的硝酸是指纯硝酸(发烟硝酸),
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 mysuncool0315 于 2007-11-29 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Q$ b) H+ \6 n: X' q1 h( ]4 z这里的硝酸是指纯硝酸(发烟硝酸), 6 F3 |* v; A$ |; H" E: `% i8 b; t' k, m
(用3-5%的硝酸溶液加入100ml分析纯酒精中,没错!)(这是另一贴中的建议)
2 Q3 u6 M6 _) y$ K. }
到底是纯硝酸,还是用稀硝酸也可以??急呀!请知道的兄弟姐妹指教指教..谢谢了
发表于 2007-11-30 15:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是用浓硝酸来配,一直用着,稀的没试过
) R- J# a1 D& M+ Y/ ?  @
. ?% J: Y; c% Q' A0 s  a; `; j/ X/ [[ 本帖最后由 cumin 于 2007-11-30 20:44 编辑 ]
发表于 2007-11-30 17:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
65%的硝酸4ml# [( |  \' ]( E/ _
96ml酒精/ p" w' V. \0 `: r3 h' j8 @
完毕...................
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-30 17:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道你的球墨铸铁是什么状态的........
! ~8 b) d3 R9 ]/ j: X3 `+ {& ?, C9 T3 c/ T" J
如果是铸造的原材料..
( e7 o$ G7 @$ c第一...你腐蚀时间too long........2min..开玩笑...........: K0 A4 N  e$ u  z
第二...球墨铸铁的晶界轻微腐蚀就能看到.................9 F1 L' m3 k( c1 |/ w4 [2 g: W
$ l& `: L5 M0 a  K1 ?
[ 本帖最后由 舞中飚歌 于 2007-11-30 17:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-30 18:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 舞中飚歌 于 2007-11-30 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 U. Y" `) ^, `1 P  m" ~不知道你的球墨铸铁是什么状态的........
& u9 {2 e' D, |- c2 K8 H1 f  u+ E+ {0 E( m: l+ o8 c! ]
如果是铸造的原材料..
" O/ r5 w/ s( G& J1 B# I0 s第一...你腐蚀时间too long........2min..开玩笑...........& A4 Q4 q, h* _+ Q6 T2 O, Y$ R
6 ?2 |( J' j' A& T/ t
我用的是铸态下的球铁,用65%的硝酸也可以,你确定吗??
发表于 2007-12-1 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 7# 的帖子
用65%的硝酸,伤害式样也伤害你自己
8 a2 s6 t/ u; M& p+ I4 n结果应该是式样表面被厚厚的氧化膜或者腐蚀层覆盖,不但看不见晶粒,恐怕石墨也难看吧,猜测的。用5#的比例配制,几秒到十几秒就ok了。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-3 01:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# 的帖子
65%硝酸4ml+96ml酒精≈4%硝酸酒精
' w2 K; n$ ?) f+ O我做金相检验的...........这个熟的很............
发表于 2007-12-3 10:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硝酸的最高浓度(分析纯或分烟硝酸)好像也只有75%左右吧!这是溶解度的问题。
+ S- H9 c3 O2 L0 `! `5 _+ q8 tx(ml)的浓硝酸(分析纯)加入到100-x(ml)的无水乙醇中当,最终硝酸的浓度即为x%吧。
BV + 3 技术讨论
