9天前
查看: 2817|回复: 3
[讨论结束] 高压变频器转速调不上去
发表于 2007-11-29 19:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
我公司三台高压变频器其中的一台变频器,在运行后正常停机,几天后再次启动,转速只能调至450转/分(原运行时转速能调至850转/分以上),从操作台或是变频器本身给定控制信号,转速都不能上升至额定转速,此时变频器工控机上没有显示任何故障信号.各位高手有没有遇到此类现象?不知是何原因,具体的故障点在何处,请高手指点,或有遇到过此类现象的同行帮助一下.
发表于 2007-11-30 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
实际的转速测量有问题?如没有,检查调速信号的端子,紧螺丝,用标准的4-20ma信号直接加,看转速能否调起。三、重新设定参数
发表于 2007-12-1 08:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应先检查一下变频器输出的电压、电流和频率是否同其它电机的一致,如一致,再检查测速装置是否有问题,也可用别的方法测量电机的实际转速。
 楼主| 发表于 2007-12-2 16:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
感谢两楼上的答复,我们的高压变频器没有速度反馈系统。因为
+ @$ G9 |: ?7 y5 L8 m; q5 t(一)、前期一直可以正常运行,最后一次也是正常停机的,电机及变频器原设定的参数也没有去重新修改。8 ~; A% s* e3 O5 S. z
(二)、高压变频器的速度给定我们采用的是在操作台上的模拟信号,4~20MA,在速度上不去的现象出现后,以检查判定模拟信号是否正常,不用外部端子的模拟信号,采用变频器本柜给定信号进行调速,结果用本柜的给定信号也不能将转速调上去。! n' D& K& M& L0 G" B0 n; u6 l
(三)、变频器上工控机的速度显示与操作台速度显示的数据一样,因为转速少了尽一半,用肉眼也可断定转速不够。
% n5 n' K! f, L(四)、对变频器进行复位操作,也不能将转速调上去。
