查看: 4494|回复: 27
[已解决] 淬火后的再加工
发表于 2007-11-29 20:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
具体情况是这样的:机床导轨淬火后硬度达到HRC60后,能否再进行M12内螺纹的加工?望高手指教~谢谢
发表于 2007-11-29 20:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-11-29 20:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很难攻得动,可以考虑先攻丝,螺孔保护后淬火。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
导轨本来应该是攻丝后再淬火的,但是由于管理上的疏忽,钻完孔后未攻丝就淬火了,有没有补救的办法~?
发表于 2007-11-29 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
能不能先把需钻螺孔位置的淬硬层去掉(比如用电火花),再钻孔攻丝。
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料是9Mn2V的,整体淬火,螺纹底孔已经钻出,不知道如何补救攻丝~?
发表于 2007-11-29 21:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
很难办,不过原先我们采用过局部用乙炔高温退火后再攻丝的方法,但工件要求没有导轨这么高,不过不知道会对导轨产生多大的影响. 仅做参考哦
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-11-29 23:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
高端电火花机床(瑞士夏米尔,还有北京叫什么来着。。。忘记名字了)可以电火花攻丝
发表于 2007-11-30 09:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 markl2388 于 2007-11-29 23:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ]! E. K6 D% ?- i
# [) m- X1 q8 d+ u: |8 z! `
加工工艺方便吗?: {3 z  E9 ?  T* n5 ?
不知成本怎样?
发表于 2007-11-30 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
HRC60,攻丝恐怕很难吧,工艺问题了,一般超过HRC45就难办
发表于 2007-11-30 11:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
; ?. [: K* U& C% \5 `
是北京凝华吗?
发表于 2007-11-30 12:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用电脉冲加工啊 先加工个电极 要求:外径小于孔径 你的情况可选十毫米 螺距与M12一样 铜的  然后装在电脉冲机床上前后左右平动一个牙的高度就OK了
发表于 2007-12-2 16:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国外有些超硬丝锥,可以加工更高硬度要求的材料.
发表于 2007-12-2 21:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我认为采7楼采用局部用乙炔高温退火后再攻丝的方法可行,变形应不会太大,可通过绀工铲刮或上导轨磨床可解决。
发表于 2007-12-3 15:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以考虑铣丝
不知道你们有没那种设备,我们以前也遇到了这些,我们用那种数控刀具直接把丝铣出来,但是那种铣刀比较贵,呵呵
发表于 2007-12-3 18:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
再把孔开大些,让里面大,压入软铁,然后再钻孔攻丝.
发表于 2007-12-3 21:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比较难9 q7 k+ j( q9 B
电火花攻丝??还真的没有听说过呢,怎么一回事?
发表于 2007-12-4 10:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以考虑采用硬质合金丝锥攻丝,硬质合金丝锥攻丝市面上比较多见,无非就是硬度高的问题,建议楼主采用这种办法试试!
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-12-4 18:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用高温局部退火后攻丝,攻丝后采用高频局部淬火就好了
发表于 2007-12-5 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
淬火之后硬度很高的,根本就攻不了!可以先前加工螺纹!淬火可以保护螺纹的!
发表于 2007-12-6 21:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
17楼办法好,用电火花加工一个φ16的孔,然后镶进去低硬度材料,再进行攻丝
发表于 2007-12-7 08:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按照11楼的做法还是比较好的,用车床车一个铜的螺纹。再用电脉冲平动就可以了。我用过。
发表于 2007-12-7 08:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先加工后,再淬火.我们厂里的,一根细长轴,螺孔M6,渗碳淬火58-62.没什么问题
发表于 2007-12-7 11:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.在需要攻丝的地方进行局部回火处理;" I1 u* {- C: A" d
2.丝锥请采用硬质合金材料;
0 [0 A; t& E) \# l; x3.底孔可适当加大。
发表于 2007-12-8 00:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以先前加工螺纹!淬火可以把螺纹保护( }7 @; g; Z2 i" M5 D+ l; _
起来
