查看: 1476|回复: 6
[已解决] 加工用刀具的材料
发表于 2007-11-29 20:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我现在需要加工大量的HT200铸件,在数控机床上,请问用什么材料的刀具最合适?
发表于 2007-11-29 23:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
粗加工用YG8,半精加工用YG6,精加工用YG3.
发表于 2007-11-30 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我认为不合适,我们是铸造和加工厂家,现在用的刀具是YG3,磨损太快了,我们用,主要是价格便宜,我建议用一下新牌号的
发表于 2007-11-30 08:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用YW1或YW2试一试,这种硬质合金耐磨性强,寿命较长。
发表于 2007-11-30 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
YW1或YW2 有点贵!YT15或者YT5就可以了
发表于 2007-11-30 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
数控机床 ,加工灰铸铁,利润一定很高吧,否则恐怕得不偿失,因为灰铸铁的细小颗粒很容易磨损车窗导轨的!!!,建议在满足精度的情况下,还是上普车把,这样刀具岂不更便宜了!
发表于 2007-11-30 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 gaoyns 于 2007-11-30 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 o5 K- e: ^1 c3 \用YW1或YW2试一试,这种硬质合金耐磨性强,寿命较长。
) F( G  f5 R9 p+ b
同意。
3 k6 g- ~& D- n% P  w稍作补充:用YW2粗加工,YW1精加工,效果挺好的。
