查看: 2310|回复: 8
[讨论结束] anycasting初始温度设置
发表于 2007-11-29 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
anyxasting中初始温度只能设置为常数,而实际的模具温度在不同的位置是不相同的,请问anycasting是怎么保证模拟的准确性的?+ R% ~1 [+ P  `
      如果设置为常数,那么所设置的初始温度是取实际型腔温度的那一个范围度比较合适?
5 b% ~0 ~2 Q$ p, ?) Y      向各位前辈请教,我模拟的是金属重力铸造。
发表于 2007-11-29 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你可以把模具分成N份,然后根据不同部位设置不同的温度。
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那如果设置为常数,设置到那一个范围度比较合适?
4 \  s. h" o  X8 c' X       我想一个成熟的软件,这么简单的道理应该会考虑到的。既然软件里面有这么一个设定项,应该也有它的道理的
发表于 2007-11-30 11:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你可以用热循环找出模具的平衡温度!~ :lol: ,这个温度就可以的!~(一般都是设常数)! y# K; q0 P2 E/ i/ @7 M) V
8 I4 e9 _7 _( j0 `. f6 T) r( F3 S
7 `4 p! E4 m7 H. L9 K9 P
5 b3 O. I% F5 t& A. v6 n* D( `PROCAST可提取各节点的温度参数,作为下一计算的初使温度!~1 P: q/ L% I! Z& N+ i& _
) I6 e" R$ q. I8 e% s0 J
[ 本帖最后由 zqlong 于 2007-11-30 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-30 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 4# 的帖子
具体怎么算,能不能详细介绍以下?
发表于 2007-11-30 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铸钢1580就可以了,以实际钢水到件内的温度算
发表于 2007-11-30 22:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 muxsh2581 于 2007-11-30 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! g* w# \( T1 O6 d
6 p" T# J7 S/ |+ Y% u
楼主问的是模具温度啊!
发表于 2007-12-13 10:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能详细介绍以下?
发表于 2007-12-14 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可按实际温度填写,如钢水1580,砂型25冷铁25冒口25(25指的是常温,如在不同季节可按不同季节填写),模具可按时际加热温度填写如工艺上加热到80就按80填,也就是说你的介质实际是多少你就填多少,不用具体去测,差不多就可以,当然你和实际完全相符就更好了,但钢\铁\铝等液体一定相近量相符,对模拟影响软大
- ?% |9 Z1 a6 O4 Q6 |8 H7 v  ]; {; k8 I
. p+ d) ^* S$ u( K3 k) X3 A[ 本帖最后由 sdsh 于 2007-12-14 17:15 编辑 ]
