查看: 3769|回复: 13
[已解决] 调速阀和节流阀比较?
发表于 2007-11-29 22:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
调速阀就是带压力补偿的节流阀,可以消除系统压力波动时的影响?# }; M0 m2 g+ B& \
节流阀的压损比较大,可以这样理解吗?
发表于 2007-11-29 22:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前面一句话赞同
5 @3 C; U$ K' X0 V# q6 [& B' o6 t但后面一句感觉不是同一层面的意思
发表于 2007-11-30 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制.
  K7 a% I0 g2 B3 f6 N  E  P节流阀则是可以调节开口大小的节流口.只能对流量粗略的控制,流量会随着压差的变化波动.
) m' A8 R2 w$ [& d, r两者的压损都比较大,这是流量控制阀的特性.要实现阀的流量控制必须得牺牲一定的压力6 z1 s6 I8 {6 {* O8 P  @. A# U  y
, T; y' P- q# }: M4 M* J8 |
[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-30 08:54 编辑 ]
晨砂 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-2 21:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yy21sj 于 2007-11-30 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Q. K$ S) F" ?0 j! A$ {调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制.
  C2 M! t; V, c7 A! t' \5 \节流阀则是可以调节开口大小的节流口.只能对流量粗略的控制,流量会随着压差的变化波动.; [2 j. G$ b; y( L
两者的压损都比较大,这是流量控制阀的特性.要实现阀的流量控制必须 ...
$ J3 I+ y5 X, t; ^
( k2 E. d- E  ^2 a5 Q, F$ K# V
节流阀的调节是通过阀芯开口的大小,还是节流孔?
发表于 2007-12-3 15:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
节流阀应该是通过阀芯调整吧。8 e" v& g  E3 P/ a  L
节流孔是不可调的。
发表于 2007-12-4 08:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制,负载特性较好,刚性大,但其压力的损失比节流阀要大,因为多了一级定差减压阀。
发表于 2007-12-4 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是说,系统压力大于调速阀,调速后的压力对吗.# T. K$ C( i  O2 T" c. {
压力损失严重吗
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wangxiu999 于 2007-12-4 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q0 I! Q  [- r* ^. T0 }就是说,系统压力大于调速阀,调速后的压力对吗.9 S; k, O0 x4 ]0 S4 y/ v
压力损失严重吗
7 A4 t( k0 M4 I% P6 A
7 ?' \4 `6 {1 M% \调速阀是定差减压阀和节流阀的串联,减压阀的一次压力(系统压力、进口压力)大于二次压力(出口压力)," B5 Z/ ^8 o. q" Q
节流阀本身都有压差,所以调速阀出口压力应该小于系统压力。! V+ w0 |+ [& C4 d7 D
楼上的意思是说,调速阀的压力损失比节流阀要大,因为还串联一个减压阀
发表于 2007-12-5 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他们二者想比较其实是调速阀的损失比较大!
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与节流阀相比,调速阀调节的负载速度不受负载大小的变化而变化,可以是恒定的,
发表于 2007-12-10 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
节流阀以节流孔的大小来调节流量,伴随压力损失的.调速阀+一个定差减压阀,压损较小,,,也是以调节节流孔实理流量的调节..所以二者还是不尽相同的...
发表于 2007-12-21 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调速阀要保证前后的压差定值,是要损失很多的能量的!可以看看节流阀与调速阀的对比曲线!
发表于 2007-12-22 11:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
多谢,各位大哥的指教,学习了
发表于 2007-12-23 21:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节流阀靠对通流面积的改变来调定流量。
4 e9 O6 P$ w4 H* Z2 Y5 S调速阀是一定差减压阀和以节流阀串联而组成的,它能起稳定节流阀前后压差的作用,从而使负载变化时,通过节流阀的流量基本恒定,使执行元件的速度稳定。
