10天前
查看: 1499|回复: 2
[分享] 金相试验操作方法和试验规程
发表于 2007-11-30 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
金相试验操作方法和试验规程
1. 试样制备:
    1.1 试样截取的方向,部位和数量,应根据金属类别、制造方法,技术条件或双方协议的规定进行。
    1.2.试样尺寸以面积小于200mm2,厚度15~20mm为宜,一般选用Φ16×20mm试样。
    1.3 试样可用手锯、锯床或切割机床等切取,不论用何种方法取样均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免正式试样因过热而改变其组织。
  2. 试样的研磨
    2.1 准备好的试样,先在粗砂轮上磨平,候磨痕均匀一致后,即移至细砂轮上续磨,磨时须用水冷却试样,使金属的组织不因受热而发生变化。
    2.2 经砂轮磨好、洗净、吹干后的试样,随即依次在由粗到细的各号砂纸上磨制,可采用在预磨机上进行磨制,从粗砂纸到细砂纸、再换一次砂纸,试样须转90°角与旧磨良成垂直方向。
    2.3 经预磨后的试样,先在抛光机上进行粗抛光(抛光织物为细绒布、抛光液为W2.5 金刚石抛光膏),然后进行精抛光(抛光织物为锦丝绒,抛光液为W1.5 金刚石抛光膏)抛光到试样上的磨痕完全除去而表面像镜面时为止,即粗糙度为Ra0.04以下。
  3. 试样的浸蚀
    3.1 精抛后的试样,便可浸入盛于玻璃皿之浸蚀剂中进行浸蚀。浸蚀时,试样可不时地轻微移动,但抛光面不得与皿底接触。
    3.2 浸蚀剂一般采用4%硝酸酒精溶液。
    3.3 浸蚀时间视金属的性质、检验目的及显微检验的放大倍数而定,以能在显微镜下清晰显出金属组织为宜。
    3.4 试样浸蚀完毕后,须迅速用水洗净,表面两用,酒精洗净,然后用吹风机吹干。
  4. 金相显微组织检验
    4.1 金相显微镜操作按仪器说明书规定进行。
    4.2 金相检验包括浸蚀前的检验和浸蚀后的检验,浸蚀前主要检验钢件的夹杂物和铸件的石墨形态、浸蚀后的检验为试样的显微组织。按有关金相标准进行检验。
  5. 使用金相显微镜注意事项:
    5.1 取用镜头时,应避免手指接触透镜的表面,镜头平时应放在干燥器中妥善有效。
    5.2 物镜与试样表面接近时,调节时勿使物镜头与试样接触。
5.3 显微镜不使用时需用防尘罩盖起。
plc + 3 好资料
发表于 2007-12-2 16:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼主分享,让鄙人长见识了。
发表于 2007-12-5 10:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢分享 有机会自己也亲手试验一下
