查看: 1834|回复: 9
[已解决] solidworks 2006老死机关闭
发表于 2007-11-30 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
solidworks 2006老死机关闭,画装配图时 老说出现问题需要关闭,2004就不会出这个问题,为什?
发表于 2007-11-30 10:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你的系统配置是怎么样的?配置低的机子容易退出。
 楼主| 发表于 2007-11-30 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
1G内存,集成显卡,大概是32M,在装配体中修改距离时,点对号确认时,机子不动,过会退出。
发表于 2007-11-30 16:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉显卡有些低,不知cpu如何
发表于 2007-11-30 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
可能是你的机器的配置有点低了吧!
发表于 2007-11-30 22:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新安装一下,操作系统用时间长了都会出现一些问题,不如重新装一下系统,干净速度还快!
发表于 2007-12-2 11:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不一定,如果装配的时候过定义,是很容易死机的
发表于 2007-12-2 12:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
升2008,一劳永逸。
 楼主| 发表于 2007-12-3 16:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我自己解决了,但也很感谢各位,下个升级包安装后即可
发表于 2007-12-3 16:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加显卡,用08,OK.
