查看: 2367|回复: 10
[已解决] 如何将螺纹有效圈数控制在±0.2牙内?
发表于 2007-11-30 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在加工产品的时候遇到一个问题:1 a" a" H( Y9 s1 i
是1-14"UNS-2B的内螺纹,这个螺纹要求比较高,要求有效的圈数控制在±0.2牙。: M/ x9 v( f" x* e" T
这个实在是比较困难。 一般来说,螺纹设计在保证最小圈数的基础上大1-2牙。  J. ~0 i$ a' T7 C
但是这个零件设计就是这样要求的。
6 c* [# b' J( o  W( i' Z/ B$ K6 p5 I2 \( l) Q2 F  a
我们首先采购钻床直接攻,但是不能完全保证在规格内。 再考虑有精密的钻床,但是还是失败了。
* |& E2 e9 S/ y8 y! |" a  i, i改用车削似乎是最好的方法了。+ C& o; O8 p$ S2 m- Y7 [4 Y
  x" P  p7 m( l( A
对于满足这个条件的工艺来说,有哪几种可以保证?
  c8 A6 N" I6 E9 L3 _请大家支招
发表于 2007-11-30 10:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仪表车床不就可以了,又经济有高效.
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仪表车床大不到这样的要求。
发表于 2007-12-2 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
数控车床很容易达到要求呀.
发表于 2007-12-3 10:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我想这跟较锥孔的道理类似,能否在主轴方向加限位,精确控制攻丝的深度。
发表于 2007-12-3 16:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
铣丝
铣出来
* \* H3 w- H3 B5 T& l: G用螺纹铣刀铣出来,Z值零点可以借一点,绝对没问题
发表于 2007-12-3 17:01:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
我没搞错的话±0.2牙时,实际公差为± 25.4/14*0.2=0.36MM  即±0.36,用数控车床攻丝完全可以啊。
发表于 2007-12-3 17:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
数控设备加工,没问题可以保证圈数。
 楼主| 发表于 2007-12-3 20:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
针对大家的建议,个人认为数控车削应该可以完成。
7 @, M: t' o. @多谢各位了。. _$ ]3 ]* ^; X- s. l
希望大家以后多提意见
发表于 2007-12-3 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
数控车床攻丝完全可以啊
发表于 2007-12-4 08:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
相对于比较实用的有仪表车床和数控机床.楼主可以试试
