查看: 1674|回复: 6
[已解决] 有知道铝合金7076的机型性能的吗?
发表于 2007-11-30 10:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题!有那位高手能告诉我7076的机械性能的啊?特别是硬度方面
发表于 2007-11-30 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties)# [, d6 ?4 A, z5 |. u
铝合金牌号
2 w; ]3 m8 ]2 h: {+ y: v及状态
拉伸强度(25°C MPa)
屈服强度(25°C MPa)
硬度500kg10mm
延伸率1.6mm(1/16in)厚度
5052-H112
175
195
60
12
5083-H112
180
211
65
14
6061-T651
310
276
95
12
7050-T7451
510
455
135
10
7075-T651
572
503
150
11
2024-T351
470
325
120
20
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties)- ^- ~& [* X) ~# u
铝合金牌号及状态
热膨胀系数
# L- E  ^% W: Z- R( G/ M(20-100℃)
( q$ m  f% P3 G# }5 ]μm/m·k
熔点范围) M  t# H) Q% i: `) |0 x. L( R( i
电导率20℃(68℉). g2 Z+ F) E* J/ D) ?3 w2 E# v
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
8 J; z: ^6 K! R: ]' F& |# C( AΩmm2/m
密度(20℃)(g/cm3)
2024-T351
23.2
500-635
30
0.058
2.82
5052-H112
23.8
607-650
35
0.050
2.72
5083-H112
23.4
570-640
29
0.059
2.72
6061-T651
23.6
580-650
43
0.040
2.73
7050-T7451
23.5
490-630
41
0.0415
2.82
7075-T651
23.6
475-635
33
0.0515
2.82
发表于 2007-11-30 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.bmlink.com/bst/images/spacer.gif
http://www.bmlink.com/bst/images/qq_41.gif
中、美常用合金牌号对照表1 N4 ]! o" R+ M. |- H9 }& B. u
中国 CHINA
美国 THE UNITED STATES
L1-L6 、 L5-1
1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100
LY11 、 LY12 、 LY1
2017 、 2024 、 2117
LD10 、 LD5
2014 、 2214
LD7
2618
LD9 、 LD8
2018 、 2218
LY16 、 LY17
2219 、 2021
LF21
3003
LF2 、 LF3 、 LF4
5052 、 5154 、 5083
LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1
5456 、 5056
LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31
6165 、 6061 、 6055 、 6063
LC6 、 LC4 、 LC9
7001 、 7178 、 7075
LC5 、 LC10
7076 、 7175 、 7079
LD11
4032
 楼主| 发表于 2007-11-30 12:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有7076的性能啊
3 V8 L2 I* K! L9 r我主要想知道7076和7075的对比性能啊
发表于 2007-11-30 19:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
7076对应的国内牌号为LC5,7075对应的国内牌号为LC9。
发表于 2007-12-1 06:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://asia.matweb.com/search/Sp ... p?bassnum=MA7076T61
* f4 O/ i" h& A" n0 e$ T! ~. t4 z
2 D/ |+ |: p+ ?. g% E1 ~: B3 A里面的数据较详细。) i4 |+ H* D8 ^
0 X. `  t' \/ c$ C; N! X' e
( {; n* t8 i' PHardness, Brinell 150, 500 kg load with 10 mm ball
' p- Y( E4 t$ ^* p  J( O5 W3 O: M2 uHardness, Knoop 191 , Converted from Brinell Hardness Value " A7 J+ t" c6 Z/ ^: i
Hardness, Rockwell A 53.5 ,Converted from Brinell Hardness Value 6 P. [6 |7 d6 B' g5 i6 |: d6 R- S
Hardness, Rockwell B 87, Converted from Brinell Hardness Value
: t; |8 J% L9 Y" NHardness, Vickers 176
 楼主| 发表于 2007-12-1 08:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的帮助,原来7076和7075差不多
