查看: 2671|回复: 7
[已解决] 怎样避免锯床下料锯偏
发表于 2007-11-30 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
锯床下料容易出现下口偏心的问题,下出的材料直径越大就越容易偏心,比如下的的Ф200*40的料结果要不就是上口预计尺寸是30,下口就偏到了40或20之类的问题出现.工人们说这是带锯钝了的关系,但具体原因还不知道是怎么回事,请问有人能帮我想点办法解决一下这个问题么?
发表于 2007-11-30 12:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最主要是锯带要定时更换,还有是锯切速度不能太快了,要不再检查一下设备
发表于 2007-11-30 14:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  圆钢夹紧后圆钢中心线一定要与带锯片垂直,否则会出现偏斜。% F4 M! i! H8 p5 h9 Q9 [7 s
2  锯较大的工件毛坯时,速度放慢。
9 N7 F2 I0 l6 [+ b4 U3  保证锯齿锋利,用钝及时更换。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-12-2 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本人也遇到同样的问题。
发表于 2007-12-4 10:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要的还是下料的速度和锯条的锋利有关,切削液的大小也有点关系.
发表于 2007-12-4 10:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
解决带锯下料偏斜的方法你可以从以下几个方面着手:) V0 S0 q+ T* r, y
1,首先要保证锯条锋利且剧路规整不能偏向某一单面,(这里所指的剧路就是观看锯齿尖成八字形分开)并涨紧锯条,至于涨紧到什么程度为合适,你可以观察一下锯条在运动不能有抖动,特别在锯条钝了的时候更应涨紧锯条,并适当调整下降速度。
) G; R9 X( W" _" ^7 _7 m2,要调整据带要与工件保证垂直,否则要调整导向机构。! ?2 u5 c" j5 I* A6 I, n% i" A
3,在初是切削阶段应放慢速度,等切到与锯条宽度一样深后在加快切削速度。这样做的目的是让锯条起到自身导向的作用。
2 z+ Y. y# a$ J5 }不妨试试
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-12-4 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.下锯速度是否过快6 a% ?! Z$ Z6 ?+ d' C6 ]! i  y
2.锯带张紧是否适中
- E$ P& B  Y3 C; U/ D+ ]3.锯齿是否左右对称
4 ?5 g/ @0 B! P' W2 m# J2 t9 @( b4.锯齿是否磨钝
  s/ S. ]  M$ Z* J9 w: y! z6 ]5.锯片是否与圆钢轴线垂直
& J; }6 T8 _, @4 c/ d1 V; q其中第1条和第2条很关键
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-5 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
夹持锯条的轴承有没有坏掉,也有这方面的原因" L! H! u' A0 M' U6 |0 a
这种情况我也遇到过的
zyxwq + 2 积极参与
