1小时前
查看: 2435|回复: 14
[已解决] 如何打开高版本文件
发表于 2007-11-30 12:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-30 12:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有。
( T: \! D1 e9 M0 F, s3 @重新装回2008或者用2006重新画
发表于 2007-11-30 12:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵~~~~没办法了!~~~~除非不要原来的参数~~~~~~~~~
发表于 2007-11-30 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
唯一可能的补救方法是,你重装2008,然后用2008将你所要的文件另存为“.igs”格式或pro/E格式
发表于 2007-12-2 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,我上次就是用4楼的方法,但是2006读igs的格式时,会把你的草图都改掉,用它自己理解的草图,并且是没有尺寸的,并且我用2007存为igs时,要把名字都存为英文名,否则是不让存的
 楼主| 发表于 2007-12-2 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-12-2 13:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的是比较通用的方法,UG也是这样用低板本打开高版本的
发表于 2007-12-2 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
看来是没办法了  我的想法也是一样的
发表于 2007-12-2 15:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用其它软件转吧,如AUTOCAD,它能保存能低版本的文件。
发表于 2007-12-2 15:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来只能用四楼的办法了,我也有过这个经历。
发表于 2007-12-3 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
所有东西都要有备份,信息时代的常识啊
' X. |0 \- |, M( k向下兼容是理所应当,向上兼容不太可能的。毕竟新版本要加入很多新东西。
发表于 2007-12-9 12:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果SW软件开发商能多为用户着想,象AUTOCAD一样在保存文件的时候可以选择低版本的格式进行保存就好了!
发表于 2007-12-9 13:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-12-16 16:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
诶,这次死定了# n+ F7 N! N& [, Q% R& i% I
不想CAD那样方便,只能用4楼的方法了
发表于 2007-12-16 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
没办法打开,高版本存时选另存为其它格式就可以打开
