查看: 1729|回复: 8
[已解决] 底孔
发表于 2007-11-30 14:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教各位什么叫螺纹底孔??谢谢
发表于 2007-11-30 15:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-11-30 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
罗纹底孔就是在加工螺纹前,用钻头加工出来的孔,不过在加工螺纹底孔时,不同的材料底孔也不一样,塑性材料大点,脆性材料小点
发表于 2007-11-30 22:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般都是螺纹值减螺距
发表于 2007-11-30 23:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
螺纹底孔直径的确定) ?- P- {2 M+ S6 I( Q8 r" ~0 |/ A- e. [
http://www.qcpump.com/sheet/sheet14_01.gif
; {$ Y) @: V% G$ s$ V9 _7 H
(1)普通螺纹螺纹前底孔的钻头直径
+ E; L8 v1 {) Z& Q! x$ |9 M/ N* p+ z
(2)非螺纹密封的管螺纹螺纹前钻底孔的钻头直径
螺纹公称直径(")
5 Y; }. R+ \* u
1/8
* u* @" n& v- h# g/ r& M. E
1/4+ U7 ^8 p6 x4 a5 X
3/8
& o# N, Q3 Z" L4 _% o# z
1/28 S) o; w) u: ]* k8 Z1 {
3/4+ M+ {# `# H% u- E4 K4 \
1% x/ J& ~3 q! K7 G
11/4
* Y9 I4 M0 H9 w
13/8
7 X& r1 c' h4 i, w6 f* M
11/2
% X7 k# J) a& L# C) g
每25.4mm内牙数
% v& C) T' x! W- d# J, Y( {* b
28
+ e( |! p6 F% w$ R- u( q
19( b) @2 V7 X- M
19! ?8 N( u9 H3 W7 e) y7 N5 c) m, a
14
0 W( `, u, l. l; B. @
14# Z! L  r. @: L+ M1 d) t2 a3 T
11
4 c: j. Z8 x( }% m( S
11
2 h; o% _: A* e. n( K
11
$ I8 N* t& O/ q' E, N2 l
11
: Y( a: U5 G# [8 h3 b- i
钻头直径(mm)! @6 j" _- @5 f
8.8
, E5 W: P/ v" l" x; M. [
11.7# C$ D. x( C; t/ s( s( R- l  I
15.2
- }' D; q* ^) M7 R9 m5 [% @  ~2 \
18.9
5 R: [0 J6 d- D. N4 O. Y$ g" R
24.4$ T( Q3 ]8 F+ M$ |$ I7 _' U
30.6" N6 r) v* x5 H- A6 M, ?% u% Q
39.27 m* G' G# ^1 c* y
41.3- I" ?; }6 x" ~2 H8 u
45.1
" i( X/ c4 K* A. B% e
/ W; o- C# V/ U7 W$ p: `+ Q/ E
(3)英制锥管螺纹和英制锥螺纹攻丝前钻底孔的钻头直径
英制锥管螺纹
英制锥螺纹
公称直径
每25.4mm
内牙数
钻头直径
(mm)
公称直径
每25.4mm
内牙数
钻头直径
(mm)
1/8
28
8.4
1/8
27
8.6
1/4
19
11.2
1/4
18
11.1
3/8
19
14.7
3/8
18
14.5
1/2
14
18.3
1/2
14
17.9
3/4
14
23.6
3/4
14
23.2
1
11
29.7
1
111/2
29.2
11/4
11
38.3
11/4
111/2
37.9
11/2
11
44.1
11/2
111/2
43.9
2
11
55.8
2
111/2
56
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-12-1 03:00:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
请问英制螺纹也是如此?
发表于 2007-12-2 13:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
公制和英制都一样的
发表于 2007-12-2 15:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加工螺纹的步骤7 e' c4 D9 \  c9 X. i. ^  u
现钻盲孔,然后在盲孔上攻丝。2 u$ k. ]! T3 U: i
这里的盲孔就是该螺纹孔的底孔。
发表于 2007-12-4 19:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的螺纹底孔应该是螺纹的小径吧。螺纹丝锥通过螺纹小径的导向攻出螺母。
