发表于 2007-11-30 23:29:14
来自: 中国山西太原
漂珠在保温冒口套中的应用
/ H9 K4 F* |1 t1 ] 保温冒口套是冶金工业浇铸铸件时用的保温制品,这种制品,过去沿用的有膨胀珍珠岩、陶粒等轻质保温隔热材料为集料的水泥制品,国外也有应用纤维复合型的制品。近期发现漂珠具有优越的耐高温、隔热和保温等性能,因此,就选用漂珠来生产保温 冒。 D5 d7 T4 {- @7 O. ^
漂珠保温冒是以纯净漂珠为集料,以水玻璃为胶凝材料,经搅拌、成型、干燥等工序制成的一种保温制品,目前,国内已有多家工厂利用漂珠生产保温 冒,系列产品多达80余种。" l0 j/ v7 d% m" u8 g
一、原材料 # B! e" p; Y- o h: y' V
1、漂珠
. V" y6 R& l6 n' \- U3 \" F 其质量要求为:
- t3 U8 @# R" P9 t. w( L3 | (1)纯净。
; O: z# D \. C; s (2)高铝(AL2O3>30%)、低碳(烧失量<30%)。
% z# T8 ^) H: h (3)粒径为40~60μm。
0 B) W/ w5 w; P; J- T 2、水玻璃5 m* j; P6 k0 F/ h- C2 \% d( q1 ^
(1)质量要求 水玻璃为理想的耐高温胶凝材料,应呈青灰色或黄灰色粘稠液体,不得混入杂物,其模数与密度可自行调整,一般以模数2.3~2.5、密度1.5为佳。: |; ^# p' ^. ], E
(2)水玻璃模数的调整 当水玻璃模数过高或过低时,可加入低模数或高模数水玻璃进行调整。调整时,将两种水玻璃在常温下混合,并搅拌均匀。加入高模数水玻璃的质量按下式计算:- A1 a6 w' y( \$ l# R: J
(M2 + M1) m1
1 j/ i5 [5 `7 F& Km = ——————
; O1 O6 A1 c7 x2 a5 `& E; x/ Z M —M2; N; g0 v& f' l) h
式中m————加入高模数水玻璃的质量,g; ; ]( {* C$ M4 \7 e1 g U
m1————低模数水玻璃的质量,g;; P3 y+ j2 O1 F0 Y: }7 R
M————高模数水玻璃的模数;! V2 C8 U3 j3 p! F2 k
M1—————低模数水玻璃的模数;- ~8 o7 v1 Q- L7 F
M2—————要求的水玻璃模数。 G6 N4 L2 V! g- c/ [
当水玻璃模数过高(>2.8时),可加入氢氧化钠(配成水溶液)进行调整,调整时将氢氧化钠溶液加入水玻璃中,搅和均匀。加入氢氧化钠的质量按下式计算:
+ t; p8 `5 v9 ~% t (M1-M2)xm1
5 K; V7 x4 X- r" ~m =—————— × 1.29 2 h3 q! U, e# |8 N' ~4 s1 `3 b% H# }
M 2P
$ d0 Q8 w% e6 o( S4 K- {; w# O式中m————加入氢氧化钠的质量,g;
/ j8 |# y. ]8 n$ H5 Mm1————高模数水玻璃的质量,g; 2 R# C3 u5 A# M- }9 D2 I
M1—————高模数水玻璃的模数; 7 D5 B, N. G$ H. \( B9 B- a
M2—————要求的水玻璃模数; , q$ q2 R7 d( Q [1 |
x———高模数水玻璃的氢氧化钠含量,%;
# s2 L: y/ M: o7 ~# Q' Tp———氢氧化钠的纯度,%。
# b' @! C! |& c; ] (3)水玻璃密度的调整 水玻璃密度过小时,可加热脱水,进行调整;水玻璃密度过大时,可在常温下加水,进行调整。
4 {- P, V7 A' ?2 Z3 X0 F 2、石英砂
. h( z% M5 S- t" S. D4 z 为使冒口底部的耐火度和抗蚀能力有所提高,特在冒口底部用少量石英砂—水玻璃胶砂加固,粒径为1~0.1mm。) ]( K. ~2 ~& A1 T" y" U( C4 n
二、 工艺
' B/ N6 g t# z9 ~ 目前以木模、手工操作占多数。其工艺流程为: 漂珠 ①
2 u: [/ Q2 ]3 F3 w >" v4 {5 N5 r+ F2 M
称量→计量→搅拌→封存②→成型→干燥③→成品检验 : g/ e( C, i# \
% O. m* ?7 k6 d9 \水玻璃 + Y3 B7 B. j; }" {8 D
4 c. ?: q0 ^5 D# D" h! c石英砂④
" U) M5 O1 E1 `7 _9 r/ X: G >9 b. Z) z1 Y: v2 W
称量→计量→搅拌→备用(用于帽口底部)
, \7 D% y4 r P! X
* R8 V( X( Z( w: F水玻璃 i; R: J6 g% M1 Z8 ~
, X7 `2 J6 f5 i6 S
7 D/ G: J5 l9 |
8 T9 T& h: I% M+ a9 S
1 x$ g2 n, r& K# \" \ 三、制品性能 8 O# X3 Z, d& g
由表1可见,其物理力学性能均优。4 h9 w5 \% Z9 n: G# y
1 w7 g! V( W& A
表1 漂珠保温冒物理力学性能 堆积密度(g/cm3 ) 0 i7 Y }4 m5 m m: y7 Z7 a" b y; I
耐火度 , R; S. X8 R! H$ Y1 a! a& k
( V5 O1 ?6 T+ ^8 j8 F. O7 O i! n 导热系统[w/(m·K)]
" a, N( V/ [+ Q% E$ S 透气度
% m( z% r1 `0 z2 t9 X' l 线收缩率
+ k+ q8 e4 K9 u& K- b. b(%)
], ?3 K1 O4 \) p" \. } 抗折强度
3 j- l6 U# j+ K(Mpa) " X: K" F5 I3 B2 e8 y( [
# P8 K6 f& I) \) k
0.5~0.79 M$ s& B! |6 L
1500~16001 y" A3 \: k! b# z
0.24, D6 ^3 u: p D* h7 l0 \$ r: S
>40& y% n/ }: k" |# D- ]" B' D
—1.8~-2
2 h6 ~# t6 l( a4 U+ f" |% r >5
" p R+ L+ s# L1 g# B P# `3 {8 n : J2 a" }" y; k, n1 b
, V9 `! f0 W/ Y/ ]- d6 C# e. j9 f
" X2 t# b1 E, _- v+ m9 ? 注 外观要求:无变形、裂纹、缺棱、掉角等,几何尺寸准确。 7 f2 C9 d9 V# A
四、经济效益
( G8 R; n/ k. v i 据一般统计,1t漂珠保温冒制品,可供50t铸钢件应用,仅节电一项即高达2400~2800kW·h,如作综合经济评价,则效益更为显著。 |
