发表于 2007-12-1 09:46:58
来自: 中国湖北武汉
D
6 @+ r8 t3 g! k9 N! h5 z
/ P6 J7 _1 u/ {9 s% {DATE 存储当前日期和时间
2 W/ a% k9 _8 IDBCCLOSE 关闭“数据库连接”管理器% C4 ?- c1 g% F2 g
DBCONNECT aad、aex、ali、asq、aro、ase、dbc 为外部数据库表提供AutoCAD接口
2 G9 Z2 p/ G. _0 p, fDBLIST 列出图形中每个对象的数据库信息
' T. m) u6 }1 k: k* t& K# @DBMOD 用位码表示图形的修改状态
6 J, h- O, C* s; X$ ~DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
9 f8 y9 Y% w/ eDCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名1 j# M( u, M; B. T7 L4 w7 k
DDEDIT ed 编辑文字和属性定义2 n \# u4 ?) z _) F* o% Q& {3 n
DDPTYPE 指定点对象的显示模式及大小
* I' ? T9 n1 Z: `DDVPOINT vp 设置三维观察方向6 ^6 W4 f8 y0 j: j+ Q
DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称
6 w0 g6 X7 q" V. a4 o( g# O! pDEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称
7 q6 s- T8 b% b) F5 N" C) hDELAY 在脚本文件中提供指定时间的暂停6 e& c# Z8 F- I( O, }* e
DELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中- x+ T/ B! O- @, ?2 v, q
DEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序% M# K0 c- X- Z2 a/ I7 I
DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式
; E" t) G! o' ?: ~1 m3 qDIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位8 \2 m/ P% A$ H1 J, J$ u( u: \
DIMALIGNED dal、dimali 创建对齐线性标注
" p1 L2 ]' u; v& U! V& p. l# G% W! JDIMALT 控制标注中换算单位的显示3 ~, r" Q, C. N9 ~) B0 U
DIMALTD 控制换算单位中小数的位数- J; |8 ]& S4 S) W$ K
DIMALTF 控制换算单位中的比例因子+ t4 l% E0 E8 d. E
DIMALTRND 决定换算单位的舍入
* ]/ k% m s9 v* s6 L* ~7 PDIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数+ I! {& n* b1 `. n: }1 ~
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理7 r) [0 C" p# h. v/ x! m' N
DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式; e# `4 H5 b# N1 u& I+ f3 I
DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理
. K1 O8 i( Y+ d' |1 {: R9 hDIMANGULAR dan、dimang 创建角度标注
! X. \% W3 N/ K/ vDIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
2 [) f. l4 z0 N, O1 ]DIMASO 控制标注对象的关联性
7 E, t7 j$ [4 R9 LDIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小
, g6 d' e% o! W6 W/ {3 @: s( fDIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
, I8 @* d' f9 v7 k9 c/ WDIMAUNIT 设置角度标注的单位格式- g! Q2 b' X$ R( k! N( R
DIMAZIN 对角度标注作消零处理
" u( a: W8 i" S( Y( _DIMBASELINE dba、dimbase 从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
3 }$ Q) v; c) v+ s# MDIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
' u3 j- E9 E. V8 q; G8 N7 e/ q Q; fDIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头( f# z( L9 D) s/ v
DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头- }5 k7 p9 p7 n- e0 n
DIMCEN 控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线$ ~- L* i) _# D( S* i
DIMCENTER dce 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线( L" |. o: S4 D& ^ f2 ?1 J! `
DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
0 N2 Q" v% F' }4 N) x3 T$ V. bDIMCLRE 为尺寸界线指定颜色
+ B3 L" B6 t3 H4 b1 P' CDIMCLRT 为标注文字指定颜色
" G% l: @' E) z8 Z7 NDIMCONTINUE dco、dimcont 从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注, l1 L/ h# O- P2 g
DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数
Q' m' E f" ?1 Z0 v' }DIMDIAMETER ddi、dimdia 创建圆和圆弧的直径标注8 G$ Q9 h- O8 g6 C7 j0 m" M
DIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离* v# {2 K$ @; z5 E. q
DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距( \! _1 I1 h9 Z$ D1 R
DIMDSEP 指定一个单独的字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符
9 e6 K5 C( _* F' b* u) kDIMEDIT ded、dimed 编辑标注* Y3 U: I# [. Z( T# X
DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离
* w+ L& w1 I2 r! I5 p2 NDIMEXO 指定尺寸界线偏离原点的距离4 I9 b- m' a/ x4 c# H
DIMFIT 已废弃。现由 DIMATFIT 和 DIMTMOVE 代替
# _7 ]5 ]: a, u5 `3 xDIMFRAC 设置当 DIMLUNIT 被设为 4(建筑)或 5(分数)时的分数格式9 u( o) d3 l6 e" O0 L# ~
DIMGAP 在尺寸线分段以放置标注文字时,设置标注文字周围的距离8 S+ a$ }7 V* y
DIMJUST 控制标注文字的水平位置7 E& Z( |' y( y
DIMLDRBLK 指定引线的箭头类型" @, w; {, p* F' t
DIMLFAC 设置线性标注测量值的比例因子4 t) @4 I y3 ]/ c) [9 \1 F7 C
DIMLIM 将极限尺寸生成为缺省文字$ l* ~" t3 }# S
DIMLINEAR dli、dimlin 创建线性尺寸标注) J( ]6 }& ]$ R0 }0 D! H) P/ |0 v
DIMLUNIT 为所有标注类型(角度标注除外)设置单位
- P0 ]2 _$ ~6 @DIMLWD 指定尺寸线的线宽
1 r4 ^' o1 t& A# O; ?! K* WDIMLWE 指定尺寸界线的线宽
0 I- g3 o9 M, t7 x0 hDIMORDINATE dor、dimord 创建坐标点标注
, r" d7 L9 R3 TDIMOVERRIDE dov、dimover 替换标注系统变量* N4 L: x; r$ T; T. ]
DIMPOST 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
& n% V- k& Q) T+ z* [DIMRADIUS dra、dimrad 创建圆和圆弧的半径标注6 c& L9 W0 q4 w7 o- C, |& x
DIMRND 将所有标注距离舍入到指定值
) w0 V4 _6 E: [DIMSAH 控制尺寸线箭头块的显示
9 _6 e; h ]/ ^7 P& ?. Z$ d$ JDIMSCALE 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子
3 E+ j% ~7 g) r3 T& c- X5 N0 Z4 rDIMSD1 控制是否禁止显示第一条尺寸线/ H' ?3 X* ]# B2 o. D/ L
DIMSD2 控制是否禁止显示第二条尺寸线
. W- B& u' o' J. C- ADIMSE1 控制是否禁止显示第一条尺寸界线
) G8 Y( [! ]( t" g3 C! y6 s1 [) _DIMSE2 控制是否禁止显示第二条尺寸界线6 D. h5 t$ e8 s5 `
DIMSHO 控制是否重新定义拖动的标注对象
9 U2 e. u* O+ g0 _! W- J& n6 ADIMSOXD 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外2 L* t& z: A2 ]
DIMSTYLE d、ddim、dst、dimsty 创建或修改标注样式( h6 X" z' A1 |8 x
DIMSTYLE 显示当前标注样式
6 Z- `/ G' R6 H8 f# H3 b8 S; KDIMTAD 控制文字相对尺寸线的垂直位置
d$ ?0 `' e) `5 rDIMTDEC 设置标注主单位的公差值显示的小数位数
& d# }4 v& `0 D5 Y, ODIMTEDIT dimted 移动和旋转标注文字$ j1 R" s* N$ G
DIMTFAC 设置用来计算标注分数或公差文字的高度的比例因子# I0 `6 L, r# R. t2 K) Q
DIMTIH 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置3 A0 t0 z, R- r, b( x) x3 j
DIMTIX 在尺寸界线之间绘制文字& f4 @- p V" |
DIMTM 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大下偏差
7 ~- ?/ X v( V% JDIMTMOVE 设置标注文字的移动规则3 ~% e/ h6 z# I: y) j
DIMTOFL 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)
5 w9 J1 b" X& l- G7 MDIMTOH 控制标注文字在尺寸界线外的位置
( S8 ]4 ^8 I. b+ ~) IDIMTOL 将公差添加到标注文字中
' e! @! E$ r3 g6 i) O5 c3 |DIMTOLJ 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式, ~ |, d5 \, U a: l* M
DIMTP 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大上偏差, w }" y$ O: X/ B: C
DIMTSZ 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸
. c# w: l8 X* A& N* \7 R3 gDIMTVP 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置" v3 H! e$ o6 k+ r* W+ U
DIMTXSTY 指定标注的文字样式* F, q& x* @- h9 T9 O' {
DIMTXT 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度5 A9 @* e) a1 d% ?
DIMTZIN 控制是否对公差值作消零处理
0 v/ I+ v$ g% NDIMUNIT 已废弃,现由 DIMLUNIT和 DIMFRAC 代替 % O4 s% b4 v4 c* A7 ~. w+ N; m1 K1 i
DIMUPT 控制用户定位文字的选项! I5 g( B# Z/ S* u# m* J
DIMZIN 控制是否对主单位值作消零处理
0 t& K: H! {6 hDIM和DIM1 进入标注模式
+ q/ Y7 R4 m. E' k1 |( m5 HDISPSILH 控制线框模式下实体对象轮廓曲线的显示
2 ?/ S2 f0 o0 h# v3 p/ hDIST di 测量两点之间的距离和角度
* N/ K$ a i6 d7 ODISTANCE 存储由 DIST 计算的距离
- H D* Y7 O8 x& B6 M; V7 j+ v) gDIVIDE div 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
$ C L, c {) ]5 v4 x) QDONUT do 绘制填充的圆和环
. R: M2 a3 x! F' b; z9 N1 jDONUTID 设置圆环的缺省内直径! B2 K8 j$ a/ _% O- l
DONUTOD 设置圆环的缺省外直径* I. k9 A7 q! m
DRAGMODE 控制AutoCAD显示拖动对象的方式
# W- t& r( S* F0 f+ @DRAGMODE 控制拖动对象的显示9 W3 o, O: B- u# k' `3 G* @6 h
DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率
. j6 V# e' i4 J) QDRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率3 V/ t7 ~! O% k% f; |, G1 J
DRAWORDER dr 修改图像和其他对象的显示顺序
( A9 I0 K' R* ^( I7 |' SDSETTINGS ds、ddrmodes、rm、se 指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置
+ w9 e- o: g+ X2 |+ p( uDSVIEWER av 打开“鸟瞰视图”窗口
- R8 n' x1 C/ l& v* mDVIEW dv 定义平行投影或透视视图: G$ ~$ U: \( m& l" J# \
DWGCHECK 确定图形最后是否经非 AutoCAD 程序编辑
: B$ ~1 s% _7 r& t" Q6 KDWGCODEPAGE 存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)
3 k( b) [9 k' FDWGNAME 存储用户输入的图形名
( ~3 C2 P/ H$ }9 z/ `DWGPREFIX 存储图形文件的“驱动器/目录”前缀
( E3 {9 X9 ], p) `3 u5 pDWGPROPS 设置和显示当前图形的特性3 N( l( v& ]* A# M
DWGTITLED 指出当前图形是否已命名
: f( Z& j6 b& Z R# gDXBIN 输入特殊编码的二进制文件
9 i: Z2 g& R* U. R/ S' p 8 K+ q" }3 j' w& n: v
E
% z. u5 a; w7 R! S# x 0 y, f$ g, ?; V! a6 A% H
EDGE 修改三维面的边缘可见性9 S6 D7 b( b* U, s1 k0 V7 d
EDGEMODE 控制 TRIM 和 EXTEND 确定剪切边和边界的方式
+ @0 h0 g* Q" G P: `( |EDGESURF 创建三维多边形网格& Y: `$ s/ t L1 }' y/ t) K3 C
ELEV 设置新对象的拉伸厚度和标高特性
* T7 u; h2 r5 eELEVATION 存储当前空间的当前视口中相对于当前 UCS 的当前标高值
% H. D/ q' h7 o* cELLIPSE el 创建椭圆或椭圆弧# C' |7 z9 A/ d" e$ h
ERASE e 从图形中删除对象0 W( W2 {# w" s/ v$ Z/ W
EXPERT 控制是否显示某些特定提示
9 q4 F8 `/ B, j9 ZEXPLMODE 控制 EXPLODE 是否支持比例不一致 (NUS) 的块
* n$ R' W7 H- E3 ?- wEXPLODE x 将组合对象分解为对象组件
& e" N( I5 M4 b& nEXPORT exp 以其他文件格式保存对象( r" \, v; g7 H+ B% ]% o" h
EXPRESSTOOLS 如果已安装AutoCAD快捷工具但没有运行,则运行该工具
* Y/ K7 r& h& B1 P- H# AEXTEND ex 延伸对象到另一对象
$ _5 ~# r( C5 P% t' G* BEXTMAX 存储图形范围右上角点的坐标* D; s3 e: d" |5 d: Z" j
EXTMIN 存储图形范围左下角点的坐标, v7 [6 w. M# e" j
EXTNAMES 为存储于符号表中的已命名对象名称(例如线型和图层)设置参数
5 S5 i8 l! H# W2 L& w, VEXTRUDE ext 通过拉伸现有二维对象来创建三维原型
3 {6 G& {0 _7 T5 u% a0 j$ J4 T 3 d2 J0 p8 }# h* Y9 s
F + W9 O; _8 Q3 n# u, r# D% R
' h% q# l. z/ M/ K6 v o* p: {FACETRATIO 控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的宽高比/ Y5 c, g0 w2 _: q
FACETRES 调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除
, Z, e/ ?9 e9 hFILEDIA 禁止显示文件对话框
; M; e) m7 n z. nFILL 控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充
- Z4 z5 N1 q0 c! `% j6 @FILLET f 给对象的边加圆角
( ^' s1 q: {' nFILLETRAD 存储当前的圆角半径
! n& e, V. Q5 pFILLMODE 指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充
2 i; C B5 A5 `& |: u) R, nFILTER fi 创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象1 r4 D% k: G9 X: k
FIND 查找、替换、选择或缩放指定的文字# _( k6 S" ?( e- F2 n& G" _
FOG 控制渲染雾化9 z- S- c8 x/ h5 x
FONTALT 指定在找不到指定的字体文件时使用的替换字体
4 E9 P) _, T7 q7 [; n1 s* @FONTMAP 指定要用到的字体映射文件
, s! @5 M7 ]3 K8 C) p6 fFRONTZ 存储当前视口中前剪裁平面到目标平面的偏移量( J3 s& f5 J& }1 i; |! L3 {, A P
FULLOPEN 指示当前图形是否被局部打开
) p( m# G9 s% S( {# [3 J/ y8 b8 {
( P9 \$ U) f ` Z5 y+ xG
2 u8 j: _7 }- m* l " T1 O* t8 C" E0 V T
GRAPHSCR 从文本窗口切换到图形窗口
1 M; p: t- w# ~GRID 在当前视口中显示点栅格
3 m7 B' F0 ^ Z2 j7 b. LGRIDMODE 打开或关闭栅格
6 f, T5 h. h3 \$ L ]) GGRIDUNIT 指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)
2 W, Q: }/ r: ?& G' v: c0 C: @# _GRIPBLOCK 控制块中夹点的分配8 ], `7 v7 _ ~# t2 `$ H7 U# D! z/ J* i
GRIPCOLOR 控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色
/ q, G. v; c1 x9 f" ^/ E* l8 oGRIPHOT 控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色
8 B7 C6 Y$ d* |GRIPS 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用) `2 y+ S* q- K$ T
GRIPSIZE 以像素为单位设置显示夹点框的大小
1 S$ ~: T' R7 I. J h5 \/ j4 WGROUP g 创建对象的命名选择集 |
