发表于 2007-12-1 11:00:27
来自: 中国河北廊坊
在NX中pattern图框是通过save option的选项设置而在存盘的时候保存在pattern模板文件中的,那么零件图纸在调用该文件的pattern数据后,每次打开该零件图纸,NX就会自动到最初的目录里去寻找模板文件,然后调用其中的pattern数据$ w ~/ w& T( Y9 K. [* v
往往因为零件数据移动到另外的电脑或者模板文件的位置甚至被删除,这样NX找不到相应的pattern数据,所以就无法正确地显示在零件图纸上。4 t4 j8 U6 l, @6 s4 i+ x- d& F
在设定固定的目录存放模板文件,并且让环境变量UGII_PATDIR指向它,如下:+ @7 z0 V/ t. c4 b
#UGII_PATDIR is used to locate pattern files wh. J0 g- p2 S2 T0 D9 r+ w
UGII_PATDIR=d:\working\pattern|6 v+ m b8 ?& V8 t' u
# R0 A$ s& y% _% ~
这个变量位于文件${UGII_BASE_DIR}\ugii_env.dat中。如果零件是从别处得到的,就可以向对方索要Parrern模板文件,然后按上述方法存放并用变量指向相应目录
# _9 O- o/ t$ S) F; a4 ?
' q$ V# x1 F" I, F, z4 V注意:在NX5里面自带了图框0 l! D0 ^$ a2 J. l
2 z* R( U9 z9 V2 Z# |, M& T
[ 本帖最后由 weijian03144 于 2007-12-1 11:09 编辑 ] |
