3天前
查看: 1974|回复: 7
[已解决] 请问:如何绘制一个指定的角度?
发表于 2007-12-1 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问:如何绘制一个指定的角度?   谢谢了!!!& k! m+ c: [3 X+ P8 @
4 p' ]( ?4 n  C+ C. C[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-12-1 13:29 编辑 ]
发表于 2007-12-1 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想楼主指的是画线吧?相对柱坐标方式:选定第一点后输入@长度<角度即可!一步到位、准确!
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-12-1 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以先画角的一条边,然后以端点为基准,进行旋转复制,角度就是给定的数值。
# V! G& ~$ \4 d/ t3 ?9 Z命令:raotate。看提示选择复制操作。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-12-1 13:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单的方法绘制一条水平线,按你的角度旋转就可以了.
6 Q5 x5 N3 Q( c; c2 m& w* L& g, n9 \$ E; d6 D7 z6 s
[ 本帖最后由 sure16949 于 2007-12-1 14:07 编辑 ]
发表于 2007-12-1 16:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
较简单的有三种方法:
' g: H2 a" K( g* M! P% c6 u7 @一、选定第一点后输入@长度<角度。该方法较为简便。
( K5 o' C& N6 T! ~. o( p! Y二、做水平线使用ROTATE命令旋转定角。
5 \+ `: w, ~6 w* @三、选定第一点,使用极轴设定定角再画线。
发表于 2007-12-1 20:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
除了楼上说的方法外,你可以使用( i/ r8 p& O! q4 y9 b! S2 E
1、“夹点编辑”的方法,创建任意的角度。
7 ?7 v4 @. ~& A  v! f  K2、菜单栏:绘图---射线,命令的方法创建角度线。
发表于 2007-12-1 22:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你可以先画一条辅助线,然后过辅助线的端点画条直线,在标注一下,标注的为你需要的角度,
发表于 2007-12-2 08:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这应该属于画法几何的问题,不是CAD问题.
