查看: 2052|回复: 7
[讨论] 热处理与防腐蚀性能的关系
发表于 2007-12-1 13:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
    不知大家有没有注意到:同等条件下、同样不经过任何表面处理,经过热处理的工件的防锈性能好象要比不经过热处理的工件好得多。
    以上纯属本人观点。请各位大虾讨论该观点是否正确?正确的理由?或者错误的理由各是什么呢?
发表于 2007-12-1 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有一定的道理,经过热处理后,材料的成分组织性能均匀化了,不容易发生如不锈钢晶界贫Cr等腐蚀
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-1 14:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 2# 的帖子
有文献依据吗?能否上传分享?good % w& P; M3 X: O9 A3 u! R9 T
“不锈钢晶界贫Cr”是啥意思?
发表于 2007-12-3 08:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热处理后导致耐蚀性变好的原因:4 e0 I1 x3 L7 p& c, e
热处理尤其是淬火后,由于合金元素如C、Cr等都溶入α-Fe当中,尤以C为主,此时合金化程度最高,会增强材料的耐腐蚀性。
# f8 a7 E6 E* t7 y" X: X回火后,这些合金元素从过饱和的α-Fe固溶体中析出,随着回火温度的升高,析出量增加,合金化程度降低,此时耐腐蚀性也会降低。
! F" P- }1 X+ r" \1 A' }
5 l5 ^* [  Z) Z  n2楼所讲的不锈钢晶界贫Cr,也是此原因造成,Cr在晶界以碳化铬的形式析出,导致晶界Cr的合金化程度降低,产生贫Cr区,使不锈钢的耐腐蚀性能降低。
BV + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 williswon 于 2007-12-3 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p! K/ f  G6 \8 U3 w3 f热处理后导致耐蚀性变好的原因:
8 T/ v0 v  F: D) H% e热处理尤其是淬火后,由于合金元素如C、Cr等都溶入α-Fe当中,尤以C为主,此时合金化程度最高,会增强材料的耐腐蚀性。
% q- u% o% A( Z回火后,这些合金元素从过饱和的α-Fe固溶体中析出,随着回火 ... 2楼所讲的不锈钢晶界贫Cr,也是此原因造成,Cr在晶界以碳化铬的形式析出,导致晶界Cr的合金化程度降低,产生贫Cr区,使不锈钢的耐腐蚀性能降低。
- N; U; X3 W5 r: X( q/ A
: j9 B2 x" R! x$ ~, ]! S( f$ z8 h根据williswon兄所讲的意思是:热处理能普通碳钢材料的耐蚀性变好,但却使不锈钢的耐蚀性变差。是不是这个意思呢?
发表于 2007-12-3 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 的帖子
并非楼上所理解的这样。! V1 b% B. f  U1 a0 v9 r7 L
不锈钢耐腐蚀性下降只是在某些时候由于热处理不当析出δ相碳化物时,才会导致耐腐蚀性明显下降。
2 U" E- T' k# z2 U" ?- @' G对于马氏体系不锈钢耐腐蚀性最好是淬火态,奥氏体系不锈钢是固溶态。
6 H! N5 s3 O: f: p对于碳钢而言,淬火得到的马氏体组织由于合金化程度高,耐蚀性最好,随着回火温度的升高,和马氏体分解、碳化物析出,耐腐蚀性会逐渐下降。
1 R1 g& S# Z; T- {. N: \7 w
, ^2 P: C$ ^0 i: D, I( R/ K以上都是相对而言,并非指碳钢淬火马氏体耐腐蚀性会优于不锈钢。
' v# B) C6 u, `+ k& X
3 x. x  k; g/ Q/ L* Z$ N[ 本帖最后由 williswon 于 2007-12-3 10:06 编辑 ]
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-3 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不锈钢晶界贫Cr. j" Z  g: g1 w$ E
呵呵6 M5 U2 p% l) |' C/ O4 s0 M
联系到不锈钢的固溶处理+ x5 _- T! I, R5 S' x9 d9 F
就可以解释了吧
发表于 2007-12-3 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢在加热过程中易产生晶间腐蚀,在450°至850℃的范围内,奥氏体不锈钢晶粒中的碳向晶界扩散加快,并与晶粒中的Cr生成碳化铬,使晶界处处于贫铬状态,即产生了晶间腐蚀。在产生晶间腐蚀后,从外表并看不出腐蚀迹象,有使用或受力的情况下很快就显现出来,因此其危害较大。克服措施,加热或冷却应迅速通过危险温度区。如焊接后应立即水冷焊缝。
BV + 5 技术讨论
