11天前
查看: 1952|回复: 1
[风能] 人造龙卷风发电专利技术汇总
发表于 2007-12-1 16:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
人造龙卷风发电专利技术汇总
% P1 w8 O8 d/ x
3 b+ F9 ]& B0 t1 t0 x& |" P2 R1 b0 q6 H* A
共有6个专利文件,全部为PDF文件
9 C2 b" f6 O1 x9 Y0 n . P$ C' }0 b- W0 @& V
1.JPG # S* U; Y( J2 g4 G& b4 `
9 Q/ O+ M6 W! \: ]8 l
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-12-6 11:20 编辑 ]
人造龙卷风发电系统.pdf
584.02 KB, 下载次数: 9
人造龙卷风发生机构及其利用装置.pdf
1.16 MB, 下载次数: 10
人造龙卷风——空气发电系统.pdf
1.32 MB, 下载次数: 9
人造龙卷风空气温差发电系统.pdf
1.62 MB, 下载次数: 10
一种人造龙卷风发生装置及其发电方法.pdf
874.39 KB, 下载次数: 8
一种下曳型人造龙卷风发电装置及其方法.pdf
682.86 KB, 下载次数: 7
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
清风明月008 + 20 好资料,集中上传,鼓励!
发表于 2007-12-6 11:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
补充介绍:9 R" K1 v) z" b/ H) O
4 T2 O( I; h  _( w3 [1 i2 H$ |1发明名称:人造龙卷风——空气发电系统/ v; r6 _9 b' x' G; Q+ b
申请号:02158229.7+ w5 }9 B4 s  o! K, ]
摘要:一种人造龙卷风——空气发电系统,包括中空的柱形风塔、涡轮机、发电机、在风塔下部沿周向布置多个喷热孔、喷水孔和高压喷水枪;在风塔下部设有与喷热孔隔开布置的多个斜向进气口,每个斜向进气口向塔外斜向伸出一个进气管(用于使空气流高速进入风塔自然快速旋转形成龙卷风),涡轮机多个置于斜向进气管中,可高效利用各种热能,还可利用空气与水高速摩擦产生电流分解水为氢氧气体安全燃烧加热空气进行大规模发电,使发电成本大大降低。
7 D' m* p9 a$ [% r& m6 T! a% @  }& H7 l' M
2发明名称:人造龙卷风发生机构及其利用装置
# g4 k3 h/ l: y8 K9 ?# }) }
申请号:96109612.8
: a. {! y' Z: {, _摘要:人造龙卷风发生机构及其利用装置,通过吹出空气而形成气帘的多个空气吹出管相平行配置且其空气吹出方向向着同→转动方向,利用该气帘的伴流作用形成旋转气拢,在空气吹出管长度方向两端面中的至少一端面的旋转气流拖围内设空气吸引口,并至少在另→端面处设遮蔽板,通过从空气吹出管吹出空气并从空气吸引口吸引空气而产生人造龙卷风,利用该人造龙卷风,可捕集排除净化气帘围成空间内的污.空气,或仅向i真空间内提供冷暖空调、负离子及香气等。& d7 Q  G* F3 i
* j# a9 g: F4 i7 R3发明名称:人造龙卷风发电系统
" X# x0 _4 U* D8 M, Q; f/ A# W
申请号:98111614.02 \0 t1 H- k9 S2 }: x% E! P
搞要:一种人造龙卷风发电系统,包括中空的柱形风塔、涡轮机、发电机,在风塔下部沿周向布置多个喷热孔和喷射机;在风塔下部设有与喷热孔隔开布置的斜向进气口,从每个斜向进气口向塔外斜向伸出一个进气管(用于使空气流高速进入风塔内部自然快速旋转形成龙卷风),所说涡轮机多个置于斜向进气管中,在每个斜向进气管外设有相连的多个预备进气管,所述喷热孔和喷射机可以由设置于风培内底部的电阻丝替代,可高效利用各种热能,无污染、可再生、大大降低发电成本。
2 H" v- \$ ^# A* W
$ q8 n1 ]+ E" n7 y1 A4发明名称:一种人造龙卷风发生装置及其发电方法3 l; p  ]6 }: d/ W* c
申请号:200410092092.77 X7 Z% |, c: @$ E' w% F( U2 t  N
摘要:本发明公开了一种人造龙卷风发生装置及其发电方法,主要包括间断性螺旋脊抽气管道、漏斗状管道、气流加热管、电机室、颈管、气流引导管、叶片式可调节闸门、进气斗、滤气网、鼓风机。本发明之间断性螺旋脊抽气管道是由数节段中部3/5部分平行铸造三条凸向管腔的螺旋脊之5 -10m 长的管道以套式接头连接而成。该管道以坡度大于45 。的陡峭山体为载体斜形铺设或以高层建筑为附着物垂直搭建,其长度(高度)根据设计需要而定。本发明以地球大气对流层温差梯度所致的上升气流为原动力,以间断性螺旋脊全程引导上升气流生成高速气旋,从而产生强大的龙卷风效应。本发明是一种取之不尽,用之不竭的可再生人造龙卷风电力能源。0 I1 w6 `+ H' Q* Y$ g, u
, r$ J6 d6 A& H/ A' @. k5发明名称:一种下曳型人造龙卷风发电装置及其方法( j' q, [! e/ b7 d* e
申请号:200510126606.02 w8 P! Z. K1 P# ]
摘要:本发明公开了一种可再生能源发电系统,尤其是一种下曳型人造龙卷风发电装置及其方法。本发明装置主要特征包括:进风门口)、聚气池(4 )、螺旋脊降气管道(5 )、通风调节闸门(6) 、发电机室及叶轮管( 10) 、排风管( 11 )、出风口( 12) 、抽风机( 14) 。本发明的原理是利用大口径螺旋脊降气管道(5) ,从垂直高度1000m 以上的陡峭高山顶部将冷空气引流而下,同时管道内壁铸造的间断性、不对称机翼型螺旋脊迫使下降气流高速旋转,形成下曳型龙卷风效应,利用这种强大的气流冲击发电机叶轮旋转发电。1 y4 ]+ z8 E& n% K7 A
6 t! m3 Z2 Y/ i6 Y/ Z: x# V- t# @6发明名称:人造龙卷风空气温差发电系统# @4 R7 W* }, y
申请号:200510054911.3: X( W3 A: ^# \9 b7 l
摘要:一种龙卷风空气温差发电系统,包括中空的柱形风塔、涡轮机、发电机、在风塔下部沿周向布置多个喷热孔或电阻丝;在风塔下部设有与喷热孔隔开布置的多个进气口,每个进气口向塔外伸出一个进气管(用于使气流高速流入风塔快速旋转形成龙卷风) ,涡轮机多个置于进气管中,可高效利用热能,有空气的地区都可选址建设空气发电站,装机容量可根据需要进行选择,其空气运动强大稳定容易控制,占地面积少、投资少、发电成本低。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
新洁电子 + 6 补充说明!谢谢!
