发表于 2007-12-1 18:35:13
来自: 中国四川绵阳
7075:主要用途:飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是:抗剥落腐蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都高。
v5 \ D& v0 s9 t) G. i. w1)化学成份: - [9 r) ?$ T/ M7 C H6 N2 Y
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 其他 Al(Min)
. q q8 I. G8 B8 T1 Z Z0.4 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.35 5.1-6.1 0.2 & s1 X& p, V8 H- V/ P
! c# {% M& T0 G" L
2)物理性质: 5 O5 l0 `% ]9 [: R+ P: }* t) J2 P! Q
比重 (g/cm): 2.82 弹性率 (kg/mm*10): 7.3
- B0 }8 z, U- f4 v- i, w, l; Z刚性率 (kg/mm*10) : 2.8 熔融温度范围: 475-640℃ 0 U! X1 }* x+ N# `. j
比热(0-100℃): 0.23cal/g.℃ 膨胀率 (20-100℃) :23.6*10
/ T6 L, Z3 A5 T. o热传导率 (25℃) 0.29cal/cm.s.℃ 比电气阻 (20℃) : 0.058Ωmm/m
% V& o }5 y9 H! \, p, a2 A等容量导电率(20℃): 30%IACS
a, }* N( f8 @( }0 I {. T0 L. o
: K$ y. n+ ^- v3)机械性质: ; M2 C4 W$ f! R% {
材质 0.2%降伏强度 引张强度 延展率 剪断强度 勃氏硬度 疲劳强度 退火
; x- x$ L( [) v' T+ O9 Z- gkg/mm kg/mm(Max) δ % kg/mm kg/mm kg/mm 温度℃ 时间(时)
0 }- r7 i' G- L! t0 10.5 23.0 17 16 15.5 60 - 415+3 2-3
, |" m" O, m2 @. X# ~ kT6,T651 51.5 58.5 11 11 34.0 150 16.0
" _3 t6 e9 s/ |*除热处理效果时(退货后205℃以下冷却后,在230℃再加热4小时,冷间加工效果及部分的除去热处理效果时再315℃处理) 4 {) P7 s @* A
热处理 $ U1 y- q! C- ^- p& q" G
溶体化处理 时效
1 a7 k" v1 W. |* \. V温度℃ 温度℃ 时间(时)
7 ^( H; a- c5 z* O2 ?485+3(W,W51板) 120+3 24(T6,T651)
7 d z2 _" f: v9 V- ]7 b( J! z490+3(W,W51压延板,线) *下时效方法也可
/ F. Z8 {# q8 i8 b) V1 a465+3(W押出材) 板时:95℃*4时间+155℃*8时间之2段时效
8 z6 h8 e, ?, `- x3 E470+3(W锻造品) 押出材时:100℃*5时间+120℃*4时间+150℃*4时间之3段时效
3 v9 w8 l- A1 H3 N
/ L, \# u0 P' w. }% D( `3 d4)其他性质: # I8 @$ e; q6 ^/ a- ]5 }: O
耐蚀性: (为合板时优秀) 熔接性: 只适用于电阻熔接 蜡焊性: 不适用8 Q8 B( [8 e' C' n5 i. y
切削性: 优良 铸造性: — 阳极皮膜性: 好(只适用于表面防护)
- S/ |% L: ]1 J. d- W) k0 s成形价格性: 成形加工是O材或淬火后马上作 X( } L* r6 Z9 {5 x8 C# D
特性: 非常高之强度,作耐蚀合金与护面板比较,即超杜拉铝或constol ktarl合金。 - d0 |- l1 G7 l/ I/ r( W0 \
用途: 高强度之航空材,超音波仪器设备,吹塑,发泡,胶鞋等模具及其他构造物。! s: a- V; t9 p. F/ z
. x% O* \5 T$ r: m[ 本帖最后由 hbxjr 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] |
