查看: 1642|回复: 2
[讨论结束] 请教一个焊件力学性能检测的问题。
发表于 2007-12-1 20:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
工件的尺寸4x4x3 mm3,然后在4mm边上对接,中间夹一层过渡层(大概不会超过一百个微米,具体的还没决定,可能是Ag-Cu-Ti合金吧,也可能只用Cu,其实我们最后想做金属和陶瓷的焊接,想先从简单的试试),采用对接的方式以激光束焊接,焊缝宽度想控制在2~3mm以内,焊缝长度大约5mm,对接母材的材质分别为Ti和Al,想在焊后检测焊件的力学性能,请问这么小的件可以采用什么检测手段呢?普通的拉伸试验机总不行吧?哪位能提供点儿建议,或者提供个相关的标准什么的?
发表于 2007-12-3 09:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按楼主提供的情况,检测力学性能,只能从技术上提点建议。8 b: `. u, y. D5 `
; o$ |8 p& d5 `  c
1. 接头拉伸,关键是夹具能达到要求就行,检测接头强度、断口位置;
' r1 N* m$ x8 Y" i" Q8 f2. 接头剪切强度;
# p! r) E4 ?4 x) S9 R  B3. 接头横截面显微硬度Hv,位置:两侧HAZ,W.M,B.M;
# W' Y2 J# S% o4. 接头横截面金相组织分析,参考!
发表于 2007-12-3 11:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想可不可以焊接一个较大的工件,进行试验。4x4x3mm3的工件是产品最终的样子。力学性能讲的是单位面积,所以我觉得可以做较大的试样进行试验。就似做压力容器,焊缝长度10米,而试板长度0.4米一样的概念。
