查看: 1721|回复: 0
[太阳能] 光伏电站的维护
发表于 2007-12-1 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
光伏电站的维护8 j* E. Q; w( J. D" R2 t. t
1 太阳能电池方阵的使用和维护 太阳能电池方阵应安装在周围没有高建筑物、树木、电杆等遮挡太阳光的处所,以便充分获得太阳光。我国地处北半球,方阵的采光面应朝南放置,倾角可适当比当地纬度加大5°–15°,上海地区间已安装角度为38OC
. `& O6 W4 g! m  D在太阳能电池方阵的运输、安装和使用中,要轻拿轻放组件,严禁碰撞、敲击、划刮,以免损坏封装玻璃,影响性能,缩短寿命。3 w0 u8 X. M+ M- _0 \0 I
太阳能电池方阵的采光面应经常保持清洁,如有灰尘或其它污物,应先用清水冲洗,再用干净的纱布将水迹擦干,切勿用硬物或腐蚀性溶剂冲洗、擦拭。
- K9 l, o# \6 B/ o: ~' H( A太阳能电池方阵的输出连接要注意正、负极性,切勿反接。! w, K* g6 E5 Q5 O; |
可用手动方式调整角度的太阳能电池方阵,应按照季节的变化调节方阵支架的向日倾角和方位角,以便充分利用太阳能,必须固定时除外。6 |. r8 u, Y+ k: T! U
太阳能电池方阵的光电参数,在使用中应不定期的按照有关方法进行检测。发现问题,应及时解决,以确保方阵不间断供电。
$ v. A7 U7 o; z太阳能电池方阵及其配套设备周围应加护栏或围墙,以免动物或人为损坏,在多雷电区或高山上,应接地、安装避雷器和避雷针预防雷击。$ }; T; F6 U  v+ U
2 控制逆变器使用注意事项及维护 1) 在安装、操作和日常维护过程中,不可直接接触高压的正极和负极。同时应注意不可将工具等杂物遗留在控制柜内,以免引起短路故障。
% ]& a2 D5 u& Z9 f$ G' m( t' O- ?2) 设备工作环境应干燥、通风、注意防潮。7 ?. ]4 O% v1 I1 M  L
9 e  m+ [$ v3 x2 W( H7 C2 Q' H
8 T; N) y* V. e- N
3) 柜体内应保持清洁。如果发现灰尘较多时,应断电后及时清理,以免灰尘过多而降低绝缘强度。% C# O$ d# B  f* |, }6 y: P
4) 应随时注意计算机中的各种状态显示,定期将逆变器的数据上报有关专家和专业技术人员分析,以保证能够及时发现和预防事故的发生。, h6 @/ j) M) ]
5) 在搬运中,先将所有接线拆除,严禁碰撞,切勿倒置。机器应置于通风良好的地方,背面及两侧至少离墙壁10公分,使进、出空气保持通畅。避免置于阳光直射处。应远离火源及高温以防温度过高,室内温度不应超过40℃。避免放于含腐蚀性气体环境中。
5 m; p/ C( A  E6) 应随时注意计算机中的各种状态显示,定期将逆变器的数据上报有关专家和专业技术人员分析,以保证能够及时发现和预防事故的发生。/ g% u% ~% n4 |
7) 维护检修0 t- P8 U1 }7 Y) Q$ D! I; }
a. 应定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动和过热现象,尤其认真检查风扇,功率模块、输入端子、输出端接地等。7 o; s6 H  }9 d( b1 L. q
b. 出现报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按逆变器维护手册的规定步骤进行。6 e! N: {8 \; K9 N* R- e
c. 操作人员必须经过专门培训,能及时判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟练更换保险丝、组件及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。5 d- ?$ x) \: ~) I1 L- j' b* w+ [
d. 如发生不易排除的事故或事故的原因不明,应做好事故的详细记录,并将计算机中所记录的数据及时备份,一并提交给承包方,以便最快地解决问题。
  v( X; A$ l; m0 o; z, {
