查看: 7692|回复: 6
[已答复] 焊后为消除焊接应力,应采用什么热处理方法
发表于 2007-12-2 08:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
焊后为消除焊接应力,应采用什么热处理方法9 J- F, S! k$ H% u7 k( U+ \7 f
6 e0 T0 N% g7 i9 T0 \" A( l
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 20:08 编辑 ]
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
liuhob -20 灌水
发表于 2007-12-2 08:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
整体热处理效果最好,也可采用局部热处理, 还有分段热处理, 具体情况具体分析.7 t+ |& a9 }1 R$ b& s! B
* u- w8 h1 @# s; n7 A
[ 本帖最后由 N73 于 2007-12-2 09:00 编辑 ]
发表于 2007-12-2 10:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊后消除应力热处理的温度
! c4 q, S0 D/ t4 ], d
2 L  r8 x5 i: f$ @. A; m( xB1.1对于碳素钢、低合金钢的焊接件,焊后消除应力热处理的温度为600-650℃,且不应高于材料最终回火温度。 : S- i7 u4 d# R9 C3 C
8 @. b! x6 L3 P7 _5 F  gB1.2奥氏体钢焊接件焊后不进行消除应力热处理,当有特殊要求时热处理温度应不低于850℃。 3 N: ^' \& F9 x' l# y
) Q  U! B0 g; k) z' CB2焊后消除应力热处理的保温时间。 * i6 ^# I. ]4 c3 y, k9 ~. n
+ }1 p( I/ [  l. ~* c& }焊后消除应力热处理保温时间按焊缝厚度每毫米保温2.5min确定,但最短不少于30min。
, N2 X+ d2 m/ b8 y" V' S; s2 g6 b8 I! z8 b" i
B3降低加热温度的条件
: ^6 w* X9 R" ]  h3 E) L8 q. g6 n: V" D+ I) y& i/ C
按Bl规定的温度保温有困难时,允许按表Bl的规定降温进行。
4 M7 U+ e0 |: j) B* R: `& G4 f+ m* _; u4 o8 w
表B1
0 e& [+ t/ Z+ |# z& p9 N: N! I, A% [/ O  T4 s0 B8 s+ W  g: [
最低保温温度,℃ 570 540 510 480
7 R8 h, d6 r) U! @+ S
8 F" Q7 M4 x6 A& `$ g应增加保温时间的倍数 2 3 5 10 / x6 D1 `! m; u$ Z* D. l
' \+ |: O- [6 K2 v7 Z
/ R+ u  {$ F; d. o: |9 ^2 W( A4 j1 ]8 B. @. T/ s
B4焊接件装炉和出炉时的炉温
3 M* w' Y# X  N1 t3 {8 l* A
+ H7 [, N! n0 Z, h. o焊接件装炉和出炉时的炉温应低于400℃。 ! @8 d' H( g# ~
9 d: s6 Y, x2 R6 l3 l
B5加热和冷却速度 ( c; ^0 F% E; X3 y) b( w# Y1 ?
, g3 b* k1 ^& T3 K. i
温度在400℃以上时,焊接件的加热速度及冷却速度应按下式计算: 7 O* e9 ^! L4 @' z7 r/ T
6 O" l3 e( A1 z( \6 L. T
a. 加热时v1≤220×25/(S),且50≤v1≤220………………(B1) # M/ r& V7 p& B: V* a
! h- I7 V2 n* t& U式中,V1----加热速度,℃/h; ' c6 c( }6 g: Y3 `
9 p5 v& }% \/ M% |. V$ `! P
S-----焊接部位最大厚度,mm。
" P  U* k% e8 J* X! f
9 I- g- @' `( o0 Bb. 冷却时v2≤275×25/(S),且50≤v2≤275………………(B2) 3 a. W/ k0 s: b$ r9 w. n: M
: ]6 j2 t9 W' z$ [. A2 r$ C) |! f+ x式中:V2---冷却速度,℃/h。
, W! K2 c% ?3 Y- U/ g3 L3 Y: ^# \
B6焊接件上的温差
- Z4 M/ t& }9 B# R, g# |) a9 _: G" ?$ m
B6.1在保温过程中,焊接件的整体温差应不大于80℃。
5 B" o9 W  j- d, B+ `" r' S' t# ~$ p% \1 M( \
B6.2在加热及冷却过程中,焊接件在4500mn范围内的温差应不大于130℃。 $ C: C: V0 u0 o2 m4 I/ |( U) Z
+ a4 ]' w6 O$ c& X, K: y- i! w) gB7大型焊接件炉内分段热处理 8 L7 `6 K) B. @6 y4 m- I0 s8 I& k: D& |
' e9 Q* u  G1 q1 k/ }6 f8 Y$ j$ Q6 }大型焊接件的焊后热处理允许在炉内分段进行。分段热处理时,其重复热处理的长度应不小于1500mm,炉外部分纵向温度梯度应为距炉门2.5(RS)[0.5](R为焊接件截面最大尺寸之半,mm;S为材料厚度,mm)处的温度不低于加热温度之半。 * ?: ]; T$ ~* F! r
3 w' U: \/ z. p0 n. P
B8大型圆简形焊接件的局部热处理
/ b: V5 g4 y3 V# B6 j* z. C4 v* ^3 x  m) T
对大型圆简形焊接件的整圈环缝,允许采用局部热处理。并应符合以下要求:
0 {5 s4 b: r" `. O: O+ H( v# |6 c0 Z% z8 }& A
a.加热区宽度为每侧不小于从焊缝最大宽度外侧三倍板厚; * i4 B+ u& j, X8 F
' S  j6 ^# }% F1 R* m. Y( V: W1 D
b.加热区以外部分纵向温度梯度应为距焊缝边缘2.5(RS)[0.5]处的温度不低于加热温度之半;
# ^* }: @* U0 Q3 K! s& t' t  U6 j
c.不允许用火焰作为加热源进行局部热处理。
发表于 2007-12-2 11:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊接件焊后消除焊接应力,应采取如下方法:, F9 Y% e9 `/ _. c/ X
1  整体高温回火。将焊件整体放入加热炉中,加热至一定温度,碳钢加热到600--650℃,奥氏体不锈钢加热到850℃以上,保温一定时间(一般每毫米厚5分钟,不少于一小时),然后在空气中缓慢冷却。此法可消除焊接应力的80--90%。
" E; R$ ?/ s9 Q/ R" v2  局部高温回火。对焊件焊接应力大的部分局部加热,然后缓慢冷却,消除一部分焊接应力。
8 o3 w% b' n1 V- `3  低温处理消除焊接应力。在焊件上进行不均匀加热,造成适当的温度差,使焊缝区产生拉力变形,从而消除一部分焊接应力。0 ?" f' p" B4 n+ L, M
4  整体结构加载法。把焊成的钢结构根据实际情况,整体加载荷,使内部应力接近屈服强度,然后卸载,达到部分消除应力的目的。) f  I: t$ U. e6 K; L& ?/ }" g8 Y
5  一些小件还可以用锤击的方法消除焊接应力。
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
焊后为消除焊接应力,应采用的热处理方法
焊后为消除焊接应力,应采用的热处理方法有三种;1消氢处理2淬火3退火,应选哪一种呢
发表于 2007-12-2 15:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
以上采取的措施都是高温回火,没有淬火,淬火会产生新的应力。消氢还可以。
发表于 2007-12-2 18:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于焊接结构件,应采用一般说消应力退火的方法进行热处理。处理温度与保温时间3楼说得很清楚。
8 i" v4 R6 j$ y
% I/ z! L$ ^2 E8 J0 F. T1、消氢处理:也称后热。焊后立刻进行300-350度,1-2小时的处理方法,称消氢处理。以降低焊缝结晶后接头的冷却速度,以利于焊缝金属中扩散氢的逸出。
& E; [9 i' o* f% S& Y
0 n( @' z' j/ ^$ i) e[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2007-12-2 18:38 编辑 ]
